Автор Тема: На холодную машина трясётся Prius 10  (Прочитано 16435 раз)
Оффлайн Mihei231
  • Авто: Toyota Prius 10
Доброе утро!
Подскажите что может быть. Сажусь утром в машину, завожу. Через пару секунд машину начинает трясти и дергается рычаг скоростей.
Когда машина прогретая всё норм.(если завести и перевести рычаг в положение "N" то всё норм)
Да прибудет с вами сила ВВБ=)
  • -> Вас поблагодарили: 141
Доброе утро!
"через пару секунд" после запуска двигателя подключается генератор и приус начинает заряжать ВВБ от которой запустился чтобы вернуть ей заряд. Но ДВС ещё не прогрет и ему тяжело и всё трясётся. Переводя ручку КПП в нейтраль ты отключаешь генератор и даёшь ДВС прогреться без нагрузки.
Обслужи ДВС. Поменяй масло с промывкой на toyota 5W30. Если проблема сохраниться почисти дроссель (только не поливанием жидкости а отвернул три болтика снял и аккуратно прочистил карбмедиком) Если же и чек иногда подмигивает то замени свечи на иридий и проверь колпачки свечных наконечников чтоб без трещин были.
Да прибудет с тобой сила ДВС...
Оффлайн Mihei231
Спасибо! :) Сделаю все манипуляции и отпишусь о результате!))) 8)
Оффлайн Mihei231
Отчет:
1.Поменял свечи зажигания(мои по виду были в хорошем состоянии)
2.Поменял масло
3.Почистил дроссель
Итог:
Осталось всё тоже самое!Машина дергается на холодную((((
Вот только что я ещё заметил-Когда она дергается, она как бы пытается ехать.Нагреется и всё норм(масло в коробке проверил, всё в норме) :'(
Оффлайн ergo bibamus
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 18
Возможно пальцем в небо сейчас ткну, но с подушками двигателя всё хорошо?
Десятого не было, врать не буду, а на 11-ом был чёткий толчок в момент когда начинала заряжаться ВВБ. Менял всё, практически как и ты - масло в ДВС, коробке, свечи с наконечниками, все фильтра. По итогу так и осталось. Для себя этот момент объяснил особенностями работы трансмиссии.
Но это именно толчок. Если именно тряска в период зарядки, то это несколько другое пальто.
Оффлайн Mihei231
посмотрю,отпишусь!просто всё связано когда ДВС холодный
Оффлайн vers
Похоже речь идёт про троение, пока двигатель не прогрелся. 10-11 кузовы точно показывают пропуски зажигания? Мне кажется, что не знают они о таком... Поэтому как уже советовали я бы проверил катушки зажигания и их наконечники.
Оффлайн Mihei231
чуть газу даёшь и дерганья прекращаются!Так и сидишь греешь на педальке газа
Ну ежели всё проверил, то осталось форсунки и компрессия.
Оффлайн elektrichka
  • Авто: toyota prius
Добрый День! как все-таки решили вопрос? у меня абсолютно такая же ситуация!
