Автор Тема: Не работает ЭУР Prius 10  (Прочитано 12578 раз)
Оффлайн Mihei231
  • Авто: Toyota Prius 10
« Topic Start: 24 Апр. 2017, 18:33:10 »
Привет всем, нужна помощь!Купил 10 приуса, всё хорошо, но есть проблема!Электро усилитель не работает!Куда лезть?Машину поднял, нашёл 2 толстых провода "красный и чёрный!При повороте руля на них питание подходит!Куда дальше лезть, что проверять?ума не прилажу!
Да прибудет с вами сила ВВБ=)
Re: Не работает ЭУР Prius 10
« Ответ #1: 24 Апр. 2017, 20:55:42 »
Вот мануалы. Сканер в руки и вперёд к успеху :)
* STEERING.pdf (841.05 КБ - загружено 649 раз.)
* DIAGNOSTICS - EMPS.pdf (403.91 КБ - загружено 336 раз.)
Оффлайн Mihei231
« Ответ #2: 25 Апр. 2017, 08:34:24 »
какой нужен сканер?сколько стоит и где его купить? :)
« Ответ #3: 25 Апр. 2017, 16:34:12 »
от динской не далеко до краснодара, скатайтесь к Сергею (мастер по приусам под краснодаром, живет в поселке Хомуты, по дороге на мегу, в вашем случае за мегой поворот на право на Шапсугское шоссе) Если постановка вопроса идет именно такая (какой сканер и где его купить), то лучше обратиться к нему, поможет!!! 89882ЧО2583
« Последнее редактирование: 25 Апр. 2017, 16:36:45 от lexx »
Оффлайн Mihei231
Ошибки C1511 Датчик момента EMPS
             С1552 Неисправность напряжения питания PIG    EMPS
Может кто дельного подскажет
И в подушках SRS неисправность
B0101 Open in D Squib Circuit      SRS (Система пассивной безопасности)
Оффлайн Mihei231
srs сделал) шлейф в руле был порван, запаял, приклеил и лампочка подушки погасла и появился сигнал)
Остался ЭУР!((((беда печалька...
