Автор Тема: Красный треугольник, P0A08  (Прочитано 28286 раз)
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Добрый вечер. Несколько дней назад мой приус испугал меня не на шутку, днем сел в машину начал движение и тут раздался писк, загорелись три оранжевые лампочки abs esc, после загорелся красный треугольник, машина продолжала пищать, на мониторе появилось сначала изображение аккумулятора, затем красная машина с восклицательным знаком. Когда заглушил и завел, остался гореть треугольник на приборке и красная машина с воскл. знаком на мониторе. Поехал на комп, показало ошибку P0A08 начал рыть форумы вычитал, что помпа, НО помпа заменена, и при снятии крышки на бочке видно, что качает. Так же сказано, что возможна проблема с малым аккумулятором, у меня уже проскакивали по нему ошибки, но ни разу машину не прикуривал, зимой всегда заводилась сама, даже после 3-4 дней стоянки. Сейчас тоже машина спокойно заводится после стоянок. Сбросили ошибку пару дней ездил нормально, сегодня опять повторилось то же самое. В какую сторону двигаться и что искать\проверять? Помогите пожалуйста.
« Последнее редактирование: 16 Апр. 2017, 23:19:34 от MadVic »
А какой подкод?  Я бы смотрел в сторону нижней платы инвертора...
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
А что такое подкод? и где его смотреть?
На сканере рядом с кодом неисправности звёздочка. Надо нажать на неё и посмотреть параметры Freeze Frame Data в момент возникновения неисправности. Это поможет локализовать проблему.
P0A08-264 - Неисправность DC/DC конвертера
Условие обнаружения DTC - Неисправность преобразователя постоянного тока в постоянный или снижение напряжения вспомогательной аккумуляторной батареи до 11 В или ниже при нахождении выключателя питания в состоянии ON (READY). Логика диагностирования за 1 поездку.
Когда преобразователь постоянного тока в постоянный неисправен, его работа и зарядка будут остановлены, и напряжение вспомогательной аккумуляторной батареи упадет.
Возможные причины неисправности (выявляется в ходе диагностики):
* Жгуты проводов или разъемы
* Система охлаждения инвертора
* Силовой жгут электропроводки рамы
* Преобразователь-инвертор в сборе
* Блок плавких вставок в сборе (MAIN)
* Плавкий предохранитель (DC/DC-S)
* Блок плавких вставок в сборе (DC/DC)
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Чего это на 20 инвертеры раз в неделю начали крякать?
они и до этого было дело крякали)
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Сегодня поеду опять на комп смотреть что там за подкод, а пока пара вопросов. Что такое
Я так понял это предохранители, вот только в мануале этих названий на 20-ке не нашел, подскажите где все это?
Это то же хотелось бы знать где смотреть.
Ну а вариант
я откидываю т.к. помпа качает, или то, что она качает еще ни о чем не говорит?
Предохранители это предохранители. Расположены в разных частях под капотом, под панелью, возле АКБ (5А DC/DC-S на плюсовой клемме).
Жгуты, проводка, согласно схемам и руководству по ремонту исходя из подкода ошибки.
Кстати посмотрел по этой ошибке у 20-ки единственный подкод P0A08-264 - Неисправность DC/DC конвертера.
В официальной инструкции только замена инвертора в сборе.
Как вариант можно поменять только конвертор с разборки.
Для успокоения души можно прозвонить предохранитель DC/DC-S на 5А. Находится на + клемме АКБ.
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Инвертер это серебристая хрень справа от мотора? Это блин дорого ((( Я сегодня с утра сел в машину завел, и не треугольника на панели, ни ошибки на экране нифига нету, машина день ездила как ни в чем не бывало... Думаю может действительно какой контакт окислился или клема не плотно лежит? А можно фото или картинку что прозванивать, а то я совсем дремучий во всем этом, а ремонтникам не доверяю, хочу пальцем тыкнуть что делать.
И еще возможна ли проблема действительно в мелком аккумуляторе, или у меня бы машина не заводилась после долгих стоянок? И еще вопрос по помпе, если бурлит то работает? или это далеко не факт? Инвертор к слову даже при ошибке не был горячим, а трубки охлаждения чуть теплые.
« Последнее редактирование: 18 Апр. 2017, 18:34:52 от MadVic »
На восточных рубежах тихоокеанского побережья по цене металолома ;D
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
В Беларуси на разборке б\у 200 уй стоит.
Черт, пора налаживать трансконтинентальные поставки :D
Сколько же у вас на 30й приус инвертор стоит боюсь спросить?
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
У нас сам 30 приус 2010 года из под такси, с кучей косяков и пробегом за овер9000  стоит 17 тысяч... как-то так  :(
Инвертор это хрень с серебристой крышкой слева от мотора по ходу движения.
Что мешает заказать с Владика, а не кормить местных?
Раз ошибок нет, может и контакт. А может на плате чего. Где смотреть не подскажу, поскольку ремонтный мануал говорит только о замене инвертора целикои. Если бы дело было в Аккумуляторе, то была бы другая ошибка.
Даже более если не бурлит, не значит что система охлаждения не в порядке. У меня циркулирует без бурления.
