Автор Тема: Prius 20 страный звук  (Прочитано 21354 раз)
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Topic Start: 12 Апр. 2017, 07:38:42 »
Ребята помогите!!! При езде когда запускается двигатель слышен звук из под колеса! А когда машина стоит двигатель в работе посторонних звуков нет!
Re: Prius 20 страный звук
« Ответ #1: 12 Апр. 2017, 07:53:17 »
Весьма противоречивое описание. Какой характер звука? Как вариант, можно снять видео и выложить в сеть
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #2: 12 Апр. 2017, 08:00:11 »
Характер звука такой что при разгоне когда работает все агрегаты исходи цокот с правой стороны!
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #3: 12 Апр. 2017, 08:00:48 »
Треск
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #4: 12 Апр. 2017, 08:01:47 »
Чем больше нажатие на газ тем быстрее треск (цокот)
« Ответ #5: 12 Апр. 2017, 09:34:39 »
Заедьте на подъемник, да посмотрите. Понятно что проблема связанная с вращением колеса, возможно банально что-то попало между тормозным диском и щитком. Гадать тут бесполезно.
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #6: 12 Апр. 2017, 10:39:03 »
Вчера снимал колесо! Там все чисто!
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
« Ответ #7: 12 Апр. 2017, 10:56:41 »
Может тормозной диск трет об защиту
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #8: 12 Апр. 2017, 10:58:44 »
Вроде нет! При езде на одной батарен звука нет!
« Ответ #9: 12 Апр. 2017, 11:23:13 »
Итак по порядку.
Стоим, двс работает - звука нет.
Едем на ввб - звука нет.
Едем на двс - звук есть.
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #10: 12 Апр. 2017, 11:58:19 »
Да все так
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #11: 12 Апр. 2017, 14:08:57 »
 Я после появления такого звука поймал ошибку низкой мощности двс и поменял мотор в итоге. Сам звук локализовался в районе цепи сверху двигателя - там где муфта ввти.
Оффлайн Denis450
  • Авто: Prius
« Ответ #12: 12 Апр. 2017, 14:30:30 »
А у тебя звук на холодную был?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
« Ответ #13: 12 Апр. 2017, 22:01:23 »
Звук на любую был. Еще мощность до этого упала постепенно, и по кольцевой 130 разогнался и включил круиз, и пошел звук как от лопастей вертолета.
Оффлайн alex911
  • Авто: Prius20
« Ответ #14: 28 Сен. 2017, 19:04:20 »
Тоже был странный звук как будь-то у колеса что-то задевает, долго искали откуда, потом подняли на подъемник и определили, что звук из коробки. Когда открыли коробку, обнаружили полуразвалившийся подшипник с квадратными шариками, вот они-то и хрюкали. Видно в коробке не часто масло меняли. После замены подшипника больше никаких посторонних звуков.
