Автор Тема: при езде на малых об. троит  (Прочитано 27545 раз)
Оффлайн wilddogg
  • Авто: Toyota Prius ZVW30
Всем Доброго дня! Некоторое время назад начал троить двигатель при езде на малых оборотах с сопровождением неприятных стуков и сильной вибрацией. На следующие сутки была проведена компьютерная диагностика , которая ничего не показала, но двигатель все равно троил. Примечательно то. что на холодную и/или (на горячий двигатель) на месте (на P) все работает ровно, стоит тронуться и нагреть двигатель то все начинается снова. Было решено провести ряд действий по совету большинства специалистов, а также инструкции по обслуживанию при похожих симптомах в поведении авто, то есть:
1. Произведена чистка форсунок с последующей проверкой на стенде.
2. Заменены свечи зажигания. ( и старые и новые оригинал от Denso).
3. Были проверены катушки зажигания путем перестановки.
4. Cняты и прочищены Впускной коллектор, трубка EGR, клапан EGR, радиатор охлаждения газов EGR.
5. Заменил топливные фильтры в баке.
6. Замерили компрессию в цилиндрах.(по показаниям прибора специалиста, на всех цилиндрах одинаково по 10)
После каждой манипуляции проводилась компьютерная диагностика. На холостую двигатель работает ровно, комп. никаких изъянов не видит, на ходу примерно при 1500-2000 об/мин начинает снова троить и показывает мисфайр 2го цилиндра (P0302).
Может есть еще какие либо соображения по этой теме, был бы признателен..
wilddogg, очень много лишних действий. При пропусках во 2-м цилиндре причину следует искать в катушке и свече зажигания этого цилиндра. При отсутствии видимых повреждений, проверять методом замены компонентов на заведомо исправные.
Оффлайн wilddogg
Катушки проверяли, все рабочие...
Оффлайн wilddogg
Проводили инициализацию? http://prius-club.su/index.php/topic,2855.msg83427.html#msg83427
Pashka, нет не проводили, есть сомнения, как обучение может повлиять на второй цилиндр,  но сегодня попробуем, Techstream сможет это сделать?
Значит, плохо проверяли.
Еще вариант что где то по электрике контакт плохой тогда меняй не меняй катушку ничего не изменится.
Д - диагностика
Судя по перечню действий и итоговым результатам, казахские сервисмены не знакомы с этим словом.
* DTC P0300, P0301, P0302, P0303, P0304.pdf (177.01 КБ - загружено 458 раз.)
Оффлайн wilddogg
Спасибо, по результатам отпишусь :)
Оффлайн wilddogg
Д - диагностика
(Ссылка на вложение)
а от того, что в инструкции описаны шаги для моделей без системы EGR ничего не меняется?!
Для диагностики пропусков по одному цилиндру - абсолютно не принципиально.
Но вот, для порядка:
* DTC P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 (EGR).pdf (237.45 КБ - загружено 317 раз.)
Оффлайн SergeiJNAO777
  • -> Вас поблагодарили: 23
Здравствуйте! Какой пробег у машины? Ну заслонку я думаю вы промыли, ко всему перечислиному, нужно промыть трубку и клапан вентиляции картера, давление 10 для приуса маловато , по книге должено быть 13 , проведите разкоксовку колец
Оффлайн alapchinskij
  • -> Вы поблагодарили: 52
Недавно также столкнулся с небольшим подтраиванием мотора на низких оборотах и при малой тяге. Все грешил на ЕГР, пробег машины уже перевалил за 150 т.км., чек не загорался, однако при диагностике были зафиксированы пропуски зажигания во 2-м цилиндре. Решил для начала проверить свечи, которые менялись 60 т.км. назад на оригинальные, и которые должны по мануалу ходить не менее 100 т.км. Вид и состояние свечей во вложении, как говорится, без комментариев. Теперь вместо Denso установил аналогичные иридиевые свечи Bosch.
alapchinskij, на фото обыкновенная палёнка. Это ещё повезло, что 60000 проходили без последствий! Подлинные свечи Denso даже после 100000 сохраняют первоначальный искровой зазор.
К сожалению так и есть, когда менял свечи на 90 т.км. старые свечи на вид практически не отличались от новых
