Автор Тема: Руль немного косит  (Прочитано 37473 раз)
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
Re: Руль немного косит
« Ответ #15: 22 Июль 2012, 20:18:23 »
Сделал сход-развал, заодно выставили руль в правильное положение. Все нормально теперь. Проблема исчерпана
Где делал? Какой там стенд?
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
« Ответ #16: 29 Июль 2012, 11:24:20 »
Делал в рафоне СТРОГИНО, ООО "дельта". Стенд, хм, первый раз делал. На колеса нацепили крепления, а на них подвесили какие-то оптические датчики. Перед машиной стенд с двумя рогатинами с другими оптическими датчиками. Стенд, судя по подписи на диагностическом листе, итальянский.
Оффлайн iv-dim
  • -> Вас поблагодарили: 23
« Ответ #17: 29 Июль 2012, 12:39:39 »
Сань (lexx), я однажды в этом году менял у Волянина подшипник ступицы, левый. Так вот, после проведения всех манипуляций мне пришлось посетить сход-развал, так как руль улетел градусов на 10.
Оффлайн johnli
  • Авто: 20-ка 2008
  • -> Вас поблагодарили: 29
« Ответ #18: 29 Июль 2012, 16:29:23 »
У меня на пр.20-ке такое было: на летней резине ровно, на зимней чуть повернут. Не страшно.
Оффлайн Педагог
  • Авто: Приус 20 японец
  • -> Вас поблагодарили: 4
« Ответ #19: 03 Янв. 2013, 12:02:23 »
В Приусе, как и в подавляющем большинстве современных легковых автомобилей, из трех параметров углов установки колес (схождение, развал, кастор) регулируется только первый. Поэтому, при снятии поворотного кулака, если не трогать контр-гайку рулевого наконечника на рулевой тяге, а просто выпрессовать наконечник из поворотного кулака, то углы схождения не изменятся. А на стенд регулировки надо заезжать хотя бы раз в полгода при смене шин и, желательно, после попадания в большую яму или после столкновения с препятствием (торчащий над дорогой люк, камень и т.д.) на скорости.
Оффлайн lumenous
  • Per aspera ad astra
  • Авто: Prius 20 Швеция
  • -> Вы поблагодарили: 4
« Ответ #20: 02 Апр. 2013, 23:33:53 »
Задам вопрос в этой теме...
Постоянная проблема с развал-схождением. Косит руль влево, машину вроде бы не уводит...Делаю развал-схождение, руль ставят идеально ровно, все шикарно. Но стоит мне проехать тысячи две км, как руль опять смотрит влево. Опять развал-схождение, опять несколько тысяч км и снова ситуация повторяется. Что может быть не так? В ямы сильные вроде не попадаю. Смущает что все время в одну и ту же сторону. Может с тягами рулевыми что-то... Есть идеи?
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
« Ответ #21: 03 Апр. 2013, 08:35:42 »
Машину при этом точно не уводит?!
Оффлайн troeved
  • Авто: PRIUS 2.0
« Ответ #22: 26 Июнь 2013, 10:19:44 »
У меня тоже косит после смены левой ступицы а ещё заднее левое колесо на градус отклонено как это исправить???
