Автор Тема: Руль немного косит  (Прочитано 37472 раз)
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
Руль немного косит
« Topic Start: 10 Июль 2012, 19:07:51 »
Добрый день, одноклубники.
Вчера заметил, что руль при ровном положении колес, смотрит на 5-10 градусов влево. Машину не ведет, никаких болезненных симптомов не заметил, кроме того, что руль косит влево. Возвращается на место после поворота нормально. Левое колесо не приспущено.
Из недавнего: менял правую ступицу в сборе у Михаила в Химках. Там вроде ребята толковые работают. После этого не обращал внимания на положение руля.
Есть у кого какие идеи, что это и как исправить?
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Re: Руль немного косит
« Ответ #1: 10 Июль 2012, 19:35:32 »
Сход развалом,обычно лечится.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
« Ответ #2: 10 Июль 2012, 19:35:49 »
исправить грамотно можно только на стенде развал-схождение. такое иногда случается при переобувке резины
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
« Ответ #3: 10 Июль 2012, 19:38:59 »
Кстати, да.. менялась резина на переднем правом колесе.
Оффлайн NAV-NAV
  • Авто: ПРИУС 20, ШВЕД
  • -> Вы поблагодарили: 24
  • -> Вас поблагодарили: 82
« Ответ #4: 10 Июль 2012, 23:40:51 »
"Из недавнего: менял правую ступицу в сборе у Михаила в Химках."
После замены ступицы необходима проверка/регулировка сход/развала, т.к. при снятии поворотного кулака развал нарушается в любом случае.
« Последнее редактирование: 10 Июль 2012, 23:43:57 от NAV-NAV »
+7(906)7382436
« Ответ #5: 11 Июль 2012, 08:56:20 »
а вот это уже бред...
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #6: 11 Июль 2012, 11:04:31 »
Обоснуй
+7(906)7382436
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
« Ответ #7: 11 Июль 2012, 12:11:32 »
Обоснуй
Что тут обосновывать, ступица не входит в состав рулевого управления, следовательно ее замена на изменение схождения повлиять не может.
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #8: 11 Июль 2012, 12:23:46 »
Для выпрессовки ступицы из поворотного кулака используется пресс. Поворотный кулак для этого снимается с машины в сборе со ступицей. Для разъединения поворотного кулака и стойки передней подвески необходимо откручивать регулировочные болты развала. Следовательно развал может измениться. Возникает необходимость проверки сход/развала. К сожалению в Приусе невозможно снять ступицу иначе.
+7(906)7382436
« Ответ #9: 11 Июль 2012, 13:36:59 »
вот именно что проверки!!!!!!   но не более!!!!!   при замене ступицы поворотный кулак желательно "вывалить наружу" никому еще р/схождение не понадобилось... при замене тяг, наконечников как говорится "сама бабка велела"...
Оффлайн NAV-NAV
« Ответ #10: 11 Июль 2012, 13:59:30 »
Ну я ж так и написал и в первом и во втором сообщении "требует проверки/регулировки" так в чем же бред?
+7(906)7382436
Оффлайн --Andrey--
  • Авто: 30-ка
  • -> Вас поблагодарили: 90
« Ответ #11: 16 Июль 2012, 19:34:24 »
Вот причина! Поставь ее на зад! Все ровно встанет!
Посоветуйте толкового мастера пл сход-развалу в Москве с хорошим стендом!
« Последнее редактирование: 16 Июль 2012, 19:36:07 от --Andrey-- »
Оффлайн landgraf
  • -> Вы поблагодарили: 23
« Ответ #12: 16 Июль 2012, 23:03:33 »
на самом демократичном lv-dim мне советовал какого-то мужичка на севере, но я пока так и не доехал.
Оффлайн WOOF
  • Авто: Приусяка20
« Ответ #13: 20 Июль 2012, 20:36:31 »
Сделал сход-развал, заодно выставили руль в правильное положение. Все нормально теперь. Проблема исчерпана
Оффлайн Djasar
  • Авто: Toyota Prius 2007
« Ответ #14: 22 Июль 2012, 10:55:18 »
При переобувке резины тоже руль немного косит. но на движение не сказывается. :D
