Автор Тема: Проблема с лампами Н4  (Прочитано 22278 раз)
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
« Topic Start: 16 Март 2017, 17:39:45 »
Возникла у меня проблема, с которой мучаюсь последние полгода наверное.
но времени как обычно нет, и руки совсем не доходят(((
Суть очень простая - лампы перегорают каждые 1-1,5-2 месяца, обычно комплекта хватало на год, и проблем не было.
Вчера левая опять перегорела, где капать и что смотреть???
Re: Проблема с лампами Н4
« Ответ #1: 16 Март 2017, 17:49:45 »
Какие лампы устанавливались (производитель, тип)?
  • -> Вас поблагодарили: 600
« Ответ #2: 16 Март 2017, 18:06:02 »
Такая проблема устраняется установкой нормальных ламп.
Оффлайн west555
« Ответ #3: 16 Март 2017, 18:06:51 »
Polarg лампы h4 12v60/55w= 135/125w 4300k p43t38 t16 2p
Оффлайн west555
« Ответ #4: 16 Март 2017, 18:10:36 »
на мазде, после на приусе ставила koito, но также начали перегорать, перешла на Polarg, такая же фигня.
до этого koito ходили по году
  • -> Вы поблагодарили: 2377
  • -> Вас поблагодарили: 2003
« Ответ #5: 16 Март 2017, 18:16:33 »
Галя, при установке за цоколь не трогают лампочку? :)
P.s. Для шведов со скандинавским светом самое оптимальное это дхо, чтобы днем не палить нити ближнего в хороших лампах :)
« Ответ #6: 16 Март 2017, 18:25:13 »
Лампы с увеличенной светоотдачей "сгорают" быстрее. Может попробовать вернуться на Които?
Оффлайн west555
« Ответ #7: 16 Март 2017, 18:40:41 »
а куда нам на 20ку можно их запихнуть?
Оффлайн west555
« Ответ #8: 16 Март 2017, 18:41:17 »
Паша в том то и проблема что такие же комплекты ранее ходили по году
« Ответ #9: 17 Март 2017, 07:43:18 »
Чудес в электричестве не бывает. Для очищения совести можно замерить напряжение в 12В сети в режиме Ready и отревизировать контакты на лампах. Но моё ИМХО это малосмысленно. В Приусе не имеющем регулятора напряжения врядли будет превышения напряжения (+ перегорали бы и габаритные лампы с такой же регулярностью), периодическое перегорание обоих ламп говорит об общей проблеме (+ плохой контакт приводил бы к оплавлению разъёмов). Остаётся одно. Плохое качество ламп. Интересно бывают подделки на них? (Погуглил, попадаются :( )
Мои Които служат годами. Сейчас больше года стоят повышенного накала (Koito Whitebeam III), причём на зиму задираю напряжение почти до 15В.
Кстати, есть ошибочное мнение что Koito бывают только повышенной яркости.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Пользуюсь уже очень давно вот такими Koito артикул 0456WB.
Последний раз менял одну лампу 15.12.2014 (веду файлик в экселе когда и что менял/ремонтировал), взял сразу два комплекта думая что скоро придется менять и вторую, остальные две про запас, благо тогда цены на них были можно сказать копеечные. С тех пор так 3 лампы в бардачке и валяются.
« Последнее редактирование: 17 Март 2017, 14:02:29 от DSam »
Пихать думаю не стоит, проще задействовать дальний в режиме частичного накала как дхо.
Например https://e-auto.nethouse.ru/products/drl
Поговори с Антоном, у него сейчас такая штука на руках.
А чем они от 0456Е отличаются, которые и по сей день дешёвые.
Кстати, есть ещё 0477, которые заявлены LONG LIFE.
« Последнее редактирование: 17 Март 2017, 17:00:15 от rusmax »
Оффлайн DSam
Светят лучше. Свет чисто белый, без желтизны и без голубого оттенка, хотя на колбе и имеется покрытие с голубым оттенком, но свет именно приятный белый.
Также можно установить схемы плавного накала при включении и ограничения мощности в режиме ДХО. Есть готовые решения например от СиличЪ - Меркурий, Эклипс, Прометей. Некоторые из них, как я понял, можно просто вместо штатного реле фар воткнуть.
