Автор Тема: Реальная калибровка спидометра. Это возможно?  (Прочитано 11316 раз)
Оффлайн /xenolog13
  • ЭР22: догони электричку
  • Авто: Prius-30, кожа, LED
Всем привет!
На 30-ке через кнопку 'setup' на магнитоле есть возможность откалибровать спидометр.
Но свежеоткалиброванный спидометр все равно завышает показания.
Можно ли как-либо откалибровать спидометр чтобы показания были более реальны?
например, по моим наблюдениям, в устоявшемся режиме движения получается:
скорость по GPS: 109
скорость по радару: 108-109
скорость по спидометру: 116
Можно ли как-то приблизить спидометр к реальности?
Сергей, а зачем? Это ведь благо, этот небольшой запас. Предохраняет от штафов на 500р
Автопроизводители поэтому и занижают показания на спидометре.
Всем привет!
На магнитоле калибровка не спидометра, она для навигации, которая рассчитывает пройденное расстояние в отсутствие сигнала GPS (тоннель, подземная парковка и т.д.), чтобы показывать максимально приближенное к реальному положение на картах навигатора.
« Последнее редактирование: 01 Март 2017, 17:11:12 от Pashka »
Оффлайн tcpap
  • Авто: Prius 30 2010 Sol
  • -> Вы поблагодарили: 57
  • -> Вас поблагодарили: 41
зачем такой запас? есть прибор и должен показывать реальную скорость.
в идеале: поменял немного размерность колес - откалибровал.
я уже привык населенные пунткы проезжать на 80 на круизе, реально по gps это 75-76 у меня на колесах 205/60-16
Есть же страны где карается не +20 км/ч, а +5 км/ч например. А спидометр занижает в процентах, а не на постоянную величину.
Уже писали, что производители специально это делают.
Еще одна мера безопасности.
Верное решение.
Оффлайн /xenolog13
А чтобы голову не ломать, когда идешь в режиме +20.
ограничение 90 -- это на самом деле 110 -- это по спидометру 117, то есть держать 115.
