Автор Тема: Замена лампочек в люстре передней  (Прочитано 20377 раз)
Оффлайн макс
  • Авто: PRIUS 30
Подскажите пожалуйста вот задался вопросом по замене лампочек в люстрах но сняв не смог достать от туда лампочку в итоге она залезла в люстру и теперь не могу снять саму люстру подскажите как снять люстру
Так плафон снимали или нет? Главное сами "стекляшки" не вынимайте, у них крепления ломаются и можно готовить 400-500р за новую.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Здравствуйте!
Новую тему решил не создавать, ибо вопрос по сути тот же.
Как снять передний плафон?
Америка дорестайл без "очечника". Стекляшки кстати снимаются без проблем. -10 в салоне ничего не сломалось... А сам плафон никак не могу снять :(
Может хитрость какая?
Под стекляшками винтов не нашёл. Влево-вправо ходит, а снять никак.
Хочу установить в плафон питание для регистратора. Подскажите пожалуйста, как победить не сломав.
Спасибо!
Да просто дёргается вниз и всё. Там 4 клипсы.
Это похоже?
Типа того, только на 30-ке сэкономили на винтиках :D
Оффлайн steslia
Точно так, 4 клипсы на самом плафоне и 2 в заглушке спереди.
Но дёргать надо ой как не просто :)
На всякий случай прицепил фото крепежа плафона и расположение за цепов светорассеивателей.
Ничего не отломал, слава яйцам. Но лучше делать это по тёплому.
Спасибо!
« Последнее редактирование: 24 Фев. 2018, 18:14:15 от steslia »
Оффлайн steslia
Добавлю, плюса который появляется после пуска в плафоне нет.
Места для установки DC/DC на 5V полно за заглушкой "очечника". Там же проходит три провода к зеркалу заднего вида, оно у меня с HomeLink. Корпус, постоянный плюс и плюс после пуска. Как раз то, что надо.
Регистратор прицепил на шелкографию (двусторонний скотч помог) за зеркалом. С места водителя абсолютно не виден.
Так всегда и делается. Если есть зеркало с автозатемнением, то подключается к его питанию. Если зеркало простое, то провод тянется по стойке. К плафону сигнал зажигания не приходит за ненадобностью. Он снимается только для удобства подключения и расположения преобразователя напряжения под обшивкой.
