Автор Тема: Печка и температура  (Прочитано 12111 раз)
Оффлайн Gosha
  • Авто: Toyota Prius Hybrid 20
Печка и температура
« Topic Start: 20 Фев. 2017, 23:30:29 »
Доброго времени суток уважаемые форумчане, возникла с моим приусом следующая проблемка: ковыряясь под капотом обнаружил что бачок ОЖ под пластиковой накладкой был пуст (решил проверить его так как воздух из воздуховодов начал идти чуть тёплый, климат стоит на 21), так вот залив ОЖ до нужного уровня успокоился, надеясь что теперь то всё будет ок, но, воздух стал теплее только на холостых оборотах, на ходу же идёт холодный (за окном +2). ОЖ находится на том же уровне что и заливал, внизу все сухо. Кроме того машина по ощущениям начала подтупливать, подергиваться изредка, раньше такого не было. Думаю на термостат, хотя до этого все было хорошо. Что может быть причиной?  Сканера к сожалению нет.
Так мало долить до уровня. Надо бы ещё и воздушную пробку выгнать с контура.
Оффлайн Gosha
Буду благодарен если подскажите как это сделать!  Может ли машина подтупливать из-за этого?
Подтупливать не может.
Я для этого прогревал с открытой крышкой радиатора (на горячую открывать опасно) с надетой воронкой в сервисном режиме до открытия термостата, мял большой шланг на радиатор, подливал в эту воронку. Кто-то заезжает на бугорок передом, также греет до открытия термостата, подгазовывает. Всё как в обычном авто.
Оффлайн Gosha
Каким образом теперь уже когда залил так ОЖ выгнать воздух из системы? Этот контур идёт только на печку?
На радиаторе справа сверху есть пластиковая пробка, предназначенная для удаления воздуха. Находится она под металлической фиговиной над телевизором, к которой крепится инвертор, и в этой фиговине есть отверстие для откручивания пробки. Откручивается шестигранником. Осторожно: можно сорвать шлицы. По хорошему на отвод рядом с этой пробкой надевается прозрачный шланг, потом ослабляется пробка, доливается и прокачивается антифриз до тех пор, пока он не появится в шланге. Прокачивать можно нажатием на шланг. Обязательно прогреть и дождаться открытия термостата
Выше написал ведь. + в конце как =Jali= написал, чтобы выгнать остатки воздуха сверху радиатора
Оффлайн Gosha
Спасибо буду пробовать, попыхтеть придётся видимо....
