Автор Тема: датчик салонной температуры  (Прочитано 38782 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Когда был глюк было именно так, что менялась именно интенсивность обдува. Как бывает когда салон прогревается. А не так чтоб в мороз климат дул сильно, но холодным. Так что надеюсь эл моторчик ни при чём. Но пощупаю конечно на всякий
Уровень в норме,темп 21 постоянно. Режим авто, но заслонку ставлю ноги/стекло. Не люблю когда постоянно в ноги дует.
А ошибка 11 в оригинале как звучит? Обрыв или КЗ проводки или выход датчика за диапазон измерений?
 Сейчас компа нету, а приусовская книжка в Эл виде на рабочем компе...
Когда ставишь принудительно заслонку режим АВТО отключается.
Книжку думаю не проблема найти на просторах.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Ну полуавто)) интенсивность то меняется ввтоматически.
Вот почему эта ошибка не сбрасывается не пойму. 8,5мин это же длительность неисправности я так понимаю? Может я что то не так нажимаю. Когда горит ошибка 11 (кстати 21 на солнце сегодня пропала) нажимаю одновременно кнопки обогрева лобового и заднего стекол. Ошибка моргнет и дальше горит.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Отписываюсь. Т.к. лечил заслонки на днях, заслонку рециркуляции временно отключил. Получил плюсом ошибку 42. Сегодня все разобрал снова, проклеил стучащие скрипящие воздуховоды (кто разбирал поймет)) заслонку подключил назад. А ошибка не ушла! Как висела так и висит. Сбросить ее как пишут зажав обогрев лобового/зад не выходит. Сбросом клеммы аккума тоже. А она работает! Значит выходит ошибки эти 11 и 42 в памяти сидят даже при рабочей системе. Ехать на шнурок за 1тыр сбросить ошибку жаба душит.  Если кто вдруг в Воронеже будет со шнурком и ноутом, прошу помочь)))
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2017, 22:32:49 от Паша121 »
Есть ещё вариант приобрести шнурок в пределах этой суммы. ;)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Да уже даже в корзине на Али лежит. Потом начал читать что на ноутбук установить надо и как. На этом и остановился. Потом где то нашел информацию что ваговский шнурок подходит (а он есть) Но опять же-на этом и остановился))
Извиняюсь за оффтоп. А с какой программкой vag-com работает? У меня просто тоже есть такой.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Вот насколько я выяснил, это TECU 3.
  Но я не разбирался что она умеет. Может это аналог телефонного торкью. На кархэлпе была информация, что есть и для течстрима библиотеки, позволяющие работать через ка-лайн адаптер.
И вот еще пример https://www.drive2.com/l/10332030/
« Последнее редактирование: 07 Июнь 2017, 14:04:34 от Паша121 »
