Автор Тема: датчик салонной температуры  (Прочитано 36993 раз)
И фоточек бы как оно вживую выглядит :)
Особенно интересует место установки
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Пофоткаю если доберусь. Я его в принципе сегодня вытащил полностью из защелок. Но он расположен в литом пластике под рулем. Этот пластик тоже надо снять. Иначе датчик проваливается внутрь вместе с шлангом. И там и остается. Наружу фиг вытащить. На днях залезу поглубже. Интересно самому
Добрался? :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Не а. Завтра если все норм будет залезу. Жену с роддома забрал) пока не до машины
Поздравляю!
Поздравляю!!!
Здоровья малышу и жене! :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Благодарю за поздравления!
Залез.
Отщелкиваем накладку воздуховода слева.
Откручивание около ручки багажника винт держащий нижнюю накладку. Второй винт под снятым левым воздуховодом. Отщелкмваем нижнюю накладку. Убираем в сторону (сняв штеккеры с кнопок).
Видим датчик.
27512-0
Откручивание ручку КПП и отщщелкиваем воздуховод справа от руля. Под ним видим окно. Датчик можно достать только через него
27514-1
27516-2
Сжимаем по бокам датчика защелки и вытаскиваем внутрь. Потом нужен опыт практолога чтоб вытащить его в окно. Снимаем с датчика хобот и штеккер. И он в руках. Чистим от пыли.
27518-3
27520-4
Измеряем сопротивление по графику выше. Сопротивление можно мерить прям на плате в точке R7.
27522-5
На штеккере который отсоединили можно померить опорное напряжение на двух контактах. Должно быть 5В.
Далее попытался добраться до блока климата под накладкой на тоннеле. Мешает воздуховод для задних пассажиров. Чтоб его снять надо разобрать пол машины
27524-6
Климат заработал как положено. Реагирует на изменение температуры (грел зажигалкой-вкл кондиционер) но ошибка 11 все равно висит((( грешу на сигналку которая считывает температуру в салоне (по Кан шине что ли, не ясно)
Upd. Пандора измеряет температуру в салоне своим датчиком встроенным в блок. Тогда даже не знаю что еще сделать. Вроде всё работает хорошо
« Последнее редактирование: 26 Фев. 2017, 18:56:33 от Паша121 »
А давно сигналку поставили?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
В начале зимы когда то. Но я смотрел сейчас. Провода от датчика темп не тронуты и жгут в который они уходят тоже цел и не тронут. Может в чем то другом косяк. Сейчас начитался какой то форум где задают вопросы фермеру. И что то там много у кого что то с компрессором кондея, с низким давлением ит.п. и у всех ошибка 11 только. Посмотрим к лету что будет
Если сбросить ошибку она сразу возвращается? Если датчик просто отключить то симптомы одинаковые?
А что замер сопротивления показал?
Неплохо бы Течстримом пройтись, посмотреть глазами климат-системы температуру в салоне.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Ошибка даже не сбрасывается нажатием кнопок обогрева стекол. Или сбрасывается но тут же появляется. С отключением датчиком не пробовал. Т.к. все кнопки с панелей отключил и повер не нажимал.
Сопротивление в 4 точках (на улице, в салоне, дома и на балконе) все нормально, с графиком совпадает. Меняется плавно.
Да, сканером или шнурком каким не помешало бы...Похож пора себе что то завести.
Кстати единственное что надо было обязательно сделать из очевидного-поменять электролит конденсатор на 47мкф. От них много бед бывает..Но дома не нашел такой. А ехать без машины лень)).
« Последнее редактирование: 26 Фев. 2017, 21:51:44 от Паша121 »
Кстати точно провода черный и белый? Судя по схеме от температурного красный и зеленый.  А черный и белый от датчика влажности.
Да, чёрный и белый (температура и масса соответственно). На внутренней схеме мануала вкралась опечатка. Далее по тексту, где прозвонка проводов, правильно.
Если верить мануалам, то 11 ошибка указывает именно на цепь этого датчика. Датчик, жгут, блок климата.
Вернёмся к началу. :)
Доброго всем! Заметил глюк. Завёл машину автозапуском. Выхожу-мотор горячий и заглох, а климат дует еле еле и в салоне холодно.  Это было при -34. Больше не повторялось. Сегодня еду. Чувствую климат дует, но мотор не заводится, едет на батарейке. ВКЛ обдув лобового-заводится. Самодиагностика климата кричит 21 и 11. Такое ощущение что климат не видит температуру салона. До датчика добрался, он весь пыльный. Как его снять не понял. Достаточно его почистить или сразу менять? Спасибо
Если отбросить неисправность термодатчика, то напрашивается как вариант возможность неисправности эл.насоса отопителя. Находится за инвертором. Как проверить не снимая не знаю. Наверное во время заглохшего ДВС шланги щупать под капотом которые на климат печку идут.
Задам также пару глупых вопроса. Уровень антифриза в контуре ДВС в норме? Какая температура на климате, режим АВТО?
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
По самой температуре то вопросов нету. Греет хорошо. Уровень в норме,темп 21 постоянно. Режим авто, но заслонку ставлю ноги/стекло. Не люблю когда постоянно в ноги дует.
А ошибка 11 в оригинале как звучит? Обрыв или КЗ проводки или выход датчика за диапазон измерений?
 Сейчас компа нету, а приусовская книжка в Эл виде на рабочем компе...
