Автор Тема: датчик салонной температуры  (Прочитано 38781 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
Доброго всем! Заметил глюк. Завёл машину автозапуском. Выхожу-мотор горячий и заглох, а климат дует еле еле и в салоне холодно.  Это было при -34. Больше не повторялось. Сегодня еду. Чувствую климат дует, но мотор не заводится, едет на батарейке. ВКЛ обдув лобового-заводится. Самодиагностика климата кричит 21 и 11. Такое ощущение что климат не видит температуру салона. До датчика добрался, он весь пыльный. Как его снять не понял. Достаточно его почистить или сразу менять? Спасибо
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Нашёл на просторах великого фото. От датчика идёт хобот, а сем он заканчивается??? Носик какой то. И от датчика должен же быть разъём? Я как то на своём его не заметил. Может когда сигналку ставили не одели назад
Датчик в панели или в плафоне?
В плафоне есть термодатчик? :)
Согласно букварю 11-я ошибка это обрыв или замыкание салонного датчика температуры. Однако согласно того же букваря, при температуре ниже -19С код 11 тоже может появиться на дисплее. Есть два способа проверить его исправность. Сканером и мультиметром. Первое предпочтительней.
Ошибка 21 - ошибка датчика освещённости, нормальное явление.
Чем определял температуру двигателя?
Великий выдаёт такое изображение термодатчика. Разъём прямо на нём, а вот где там хоббиты? Не понимаю. :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Температуру двигателя по датчику от сигналки. Брешет конечно, но я приноровился если на улице за -20 то теплый мотор около +20 показывает. Дело в том, что у нас уже + температура на улице. Потому думаю датчик почистить хотя бы. А есть где то характеристики сопротивления оттемпературы?
Хобот я так понимаю идет в воздуховод печки и создает разряжение. Фото сразу не сохранил, теперь найти толком не могу. Примерно так:27448-0
Upd. Нашел.
« Последнее редактирование: 20 Фев. 2017, 23:58:18 от Паша121 »
График такой же.
На разъёме два крайних куда чёрный и белый провод заходят.
Чёт не слышал чтобы термодатчики в Приусах забивались.
Попутал. Меня тут уже ткнули лицом в салат за такое знание матчасти :D
Мне кажется проще датчик поставить в то место где он будет показывать адекватно. Если старлайна, то небольшую коррекцию можно в настройках выставить.
Можно конечно и датчик переставить, проблема ведь в другом.
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Пандора. Да он нужен только посмотреть завелась вообще машина (растёт ли температура) а больше от него толку нету. Может он и показывает правильно если мотор прогреется.
 Потыкаю завтра в датчик тестером (если выковыряю)))
Толк есть еще в установке автозапуска по температуре
У меня тоже термодатчик сигналки при прогреве отстаёт градусов на 10 (ставил не сам). В устоявшемся режиме показывает правильно. Проблем с печкой это не вызывает. :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Не смог этот датчик выковырять(( отщелкнул панель. Но надо еще пластик в который вставлен датчик снимать. Отложил на потом. Но что то с ним не то чувствую по работе климата. И не сбрасывается ошибка. Почистил как мог.
Можно ещё прозвонить с блока управления климатом. Находится он под нижней средней накладкой (та, на которой обычно выключатели обогрева передних сидений устанавливают).
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
Попробую.. только кажется это мертвому припарки. Надо разобрать целиком, вытащить, посмотреть что там на плате. И может заменить.
Кстати точно провода черный и белый? Судя по схеме от температурного красный и зеленый.  А черный и белый от датчика влажности.
И еще. Долгая дружба с ваг напомнила график зависимости для стандартных NTC таблеточных термисторов  https://m.chipdip.ru/product/b57150-k212-a1 похоже при желании можно его заменить. Хотя из опыта они вечные. Только контакт может отходить.
« Последнее редактирование: 22 Фев. 2017, 22:51:53 от Паша121 »
