Автор Тема: Не открывается дверь багажника  (Прочитано 18115 раз)
Оффлайн coldronborn
  • -> Вас поблагодарили: 39
Всем привет!)
На днях помогал другу возить запчасти на его машину. На улице было -30. Открыли багажник нормально, все положили туда и уехали. Но когда надо было выгружать все из багажника - он отказался открываться! Причем дверью я не хлопал сильно (знаю уже давно как надо усилие приложить)... Машину и выключал уже и спустя какое-то время в течение дня пробовал открыть - ничего. Причем, когда нажимаешь на прямоугольную кнопку открывания багажника (при закрытой машине) - машина открывается, моргает поворотниками, как обычно, но багажник не шевелится. Что может быть? Может было такое у кого-то?
Грешу на замок багажника. Может заело его как-то?
У нас сейчас морозы, поэтому не могу полезть колупаться на улице)
А не слышно, в этот момент замок багажника щелкает?
Дверь могла просто замерзнуть по уплотнителям.
Если замерз замок, то внутри (надо сложить сиденья, снять пол багажника) в корыте есть окошечко, в котором надо отодвинуть "собачку" и багажник откроется
Оффлайн coldronborn
Вроде, не слышно...
Так дело в том, что я же багажник открывал за 10 минут до того, как он перестал работать)) Думаю, что маловероятно что он вот так замерз. До этого машина неделю стояла на -33 -38 и после этого он открылся же.
Если в ближайшее время потеплеет, то полезу из салона колупать, как ты и написал)
Вроде, не слышно...
Тогда я думаю просто замерз механизм (может снег попал при загрузке, а может просто влага была).
У меня недавно в минус 35 обе задние двери не открывались, а как открыл то и не закрывались, - замерз механизм.
Оффлайн coldronborn
Да, подожду потепления - может и правда отмерзнет) Спасибо))
  • -> Вас поблагодарили: 141
в замке есть датчик закрытого положения
если багажник сильно был заполнен то возможно крючок замка защёлкнут а датчик не нажат
и сигнал на открывание уже "открытого" по мнению машины замка не поступает после нажатия на кнопку
посмотри НА ЗАВЕДЁННОЙ машине лампочка закрытых дверей гаснет? если лампочка гаснет нажми на водительской двери анлок и попробуй снова открыть дверь багажника.
Оффлайн coldronborn
Спасибо, попробую!
Оффлайн coldronborn
Всем привет!
В общем, дверь открылась сама. Видимо, действительно как-то замерзла или влага попала на замок. Когда открыл, обнаружил на петельке (которая в замок входит) намерзший снег. Я его отколупал на всякий случай, хотя дверь и с ним открылась.
Подскажите, чем вылечить плохое закрывание багажника в мороз. В - 30 закрывается с большим трудом (силой несколько раз), ниже пока не прогреется не закрыть. WDшкой вроде брызгал, сейчас силиконовой попробовал.
Оффлайн nsv
Попробуйте руками продавить весь резиновый уплотнитель по кругу, у меня так было после мойки.
Не то. Дверь багажника плотно прилегает, замок защёлкивает на 1 щелчок. В морозы не мою.
