Автор Тема: Вопросы от новичка  (Прочитано 55952 раз)
Оффлайн Владимир45
  • Авто: Toyota
Re: Вопросы от новичка
« Ответ #30: 01 Март 2019, 15:57:11 »
Здравствуйте. Народ подскажите пожалуйста . приус 20 плохо заводится .проверил обд по двигателю ошибок нет но высветились С1241 с1628 с2318 в1400 в1248 . убрал нормально стала потом опять через пару дней . на поворотах иногда моргает треугольник.
« Ответ #31: 01 Март 2019, 20:16:34 »
С1241/41    Низкое или ненормально высокое положительное напряжение аккумуляторной батареи
https://autovintik.com/novosti/toyota-prius-kodyi-neispravnosti-gibridnoj-ustanovki-video
« Последнее редактирование: 01 Март 2019, 20:19:57 от WiSer »
Оффлайн Владимир45
  • Авто: Toyota
« Ответ #32: 02 Март 2019, 07:21:46 »
а остальные ошибки могут появиться из за этой
« Ответ #33: 02 Март 2019, 23:23:21 »
Уровень масла в норме?
Оффлайн Владимир45
  • Авто: Toyota
« Ответ #34: 03 Март 2019, 14:07:11 »
да в норме
Оффлайн Vasya Pupkin
  • Авто: prius20,micra,toareg
« Ответ #35: 24 Окт. 2023, 23:29:47 »
ещё вопросы от новичков, все пишут  ошибка номер и тд , а какой сканер это показывает - не пишут , можете дать ссылку на правильный сканер или программу  под елмку  для 20ки?
« Ответ #36: 25 Окт. 2023, 05:09:53 »
Под Елм можно например Torque Pro. Есть тема на этом форуме.
Но сама елмка не видит всю гибридку. Поэтому годится любой мультимарочный сканер, либо дешёвый аналог - шнурок с Китая + ноутбук с Течстримом. Тема тоже есть на этом форуме.
« Ответ #37: 25 Окт. 2023, 10:16:32 »
torq  у меня есть , car scanner тоже напряжения блоков батарей видит , но я тут видел абсолютно другой
а что такое
адаптор USB-OBD2  у меня есть  а какую софтину на комп поставить чтобы чтото показало?
Оффлайн Sergej T
  • Авто: Toyota Prius 3/Prime
« Ответ #38: 25 Окт. 2023, 19:58:49 »
Течстримом
« Ответ #39: 25 Окт. 2023, 21:44:13 »
спасибо, нашёл
https://www.drive2.ru/l/6651137/
