Автор Тема: Вопросы от новичка  (Прочитано 58737 раз)
Re: Вопросы от новичка
« Ответ #15: 14 Фев. 2017, 13:37:12 »
Хотя где-то читал, что кнопка отключения задних парктроников находится где-то в багажнике в левом кармашке. Сам туда еще не лазил...
У меня на одной 20ке кнопки не было, на второй кнопка была врезана в верхний свод левой обшивки, над карманом. Т.е. ее видно только если смотреть снизу-вверх.
1. А после привязки нового ключа у него только иммобилайзер будет работать? Остальные функции не будут? Нельзя будет заводить не вставляя ключ?
2. А есть возможность дополнительно поставить электротэны? Или их не сыскать за вменяемые деньги?
7. Думаю 5-30 залить на лето. Норм?
1. ЦЗ можно прописать на б/у ключе только у специалиста и только если ключ со своего региона, в вашем случае Европа. Не вставляя сможет заводить только если ключ с кейлесом (серебристая эмблема). Но опять же, если ключ нужен как резервный дома, то экономически целесообразно купить любой ключ за недорого, самому прописать иммо и заточить болванку.
2. Можно все, но бюджет не оправдывает результат. От тэнов не на столько большой эффект. В вашем случае проверьте антифриз, как я написал, недостаточный уровень проявляет себя как раз печкой.
3. Вполне. Главное не паленое масло и катать не более 5-7ткм до замены. По расходу смотрите при обычной эксплуатации, перегон не показатель, особенно если гнали быстро.
« Последнее редактирование: 14 Фев. 2017, 13:39:56 от Paulus »
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
« Ответ #16: 14 Фев. 2017, 23:08:52 »
Топикстартеру - у меня кнопка отключения звука парктроника находится в левом заднем кармашке. Сам не знал про неё, у меня отключен был изначально... Загляните туда и увидите, также нащупывается рукой. Кнопка выглядит как тумблер, переключается вверх\вниз.
Оффлайн iKOCTEP
  • Авто: Toyota Prius NWH20 (2008) ЛР
« Ответ #17: 03 Март 2017, 08:14:05 »
Итак что сделано.
1. Проверены наконечники и свечи. Наконечники ОК, свечи почищены. Подергивания не ушли. Думаю позже почистить дроссель.
2. Подключил китайскую камеру - вместо картинки картина Каземира Малевича. Косяк камеры?
3. Долил антифриза, но желаемого эффекта не получил. Развоздушить систему?
4. Поиск Б/У ключей пока не дал результатов. Предлагают пока только болванки по 5 тысяч, которые не будут работать в режиме кейлесс.
5. Кнопка под рулем отключает парктроники 2с нажатием. Заднюю при беглом осмотре не нашел. Надо под полом искать?
Оффлайн Алексей511
« Ответ #18: 03 Март 2017, 19:56:15 »
Не на полу. В левом боковом кармашке на задней поверхности.
« Ответ #19: 05 Март 2017, 19:11:35 »
Итак что сделано.
1. Что зна читать свечи почищены?  Что с ними было? Что касается дросселя : если нужно чистить, то делайте сразу!!! Свечи если нужно заменить , то меняйте,  а не чистите!!!
2. Что за камера? Какой формат камеры? Как подключали?
3. 20-ка очень долго "глотает" антифриз, поэтому проверьте уровень ещё раз, возможно ещё требуется долить.
Оффлайн iKOCTEP
« Ответ #20: 08 Март 2017, 06:53:57 »
У свечей небольшой нагар, но зазоры в норме. Мастер сказал, что с ними проблем нет и просто почистил их от нагара. Да я и сам по опыту предыдущих авто знаю, что при нормальном зазоре свечи нормально работают.
Камера обычная с китая. https://www.aliexpress.com/snapshot/8087821672.html?orderId=78171405739497&productId=32619182223
Оффлайн D_FEJ
  • Авто: prius 20 park-ass 2008
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #21: 12 Апр. 2018, 13:57:07 »
В том, где лампочки на левый фонарь собраны?
"Установка - не объект".© Гносеология для детей.
« Ответ #22: 12 Апр. 2018, 15:03:58 »
Как правило кнопка стоит в выделенной зоне. Если стоять стандартно перед багажником ее не видно, надо смотреть снизу-вверх
Оффлайн D_FEJ
« Ответ #23: 12 Апр. 2018, 15:54:49 »
Спасибо. Понял где, хоть и не нашел )
« Ответ #24: 12 Апр. 2018, 16:13:11 »
Тогда нужно найти блок. Для этого вынуть ванную в багажнике и маленький тазик слева и посмотреть куда идут нештатные провода. Я на нескольких машинах видел блок приклееным к железу под обшивкой где ниша или просто брошенным под тазик около вентиляционного окна. И вот это плохо, т.к. он могу утонуть если в багажнике была протечка.
« Ответ #25: 12 Апр. 2018, 16:16:48 »
Можно посмотреть официальное руководство по установки парктроника. Там в картинках отображено, где и что "положено" устанавливать (сам блок, проводка, предохранитель итд). Если ставил "частник" то может быть всё что угодно.
Оффлайн D_FEJ
« Ответ #26: 12 Апр. 2018, 16:28:28 »
Спасибо, вечерком гляну.
Оффлайн Владимир45
  • Авто: Toyota
« Ответ #27: 01 Фев. 2019, 16:40:03 »
здравствуйте. я не так давно взял приус. поменял аккум . напряжение показывает 13.77 . постоянно садится.сказали нужно вместо предохранителя сделать через диод. кто делал уже? если делали то как.подскажите
« Ответ #28: 01 Фев. 2019, 17:59:52 »
Обозначьте свой приус. Если 20-й, то Вам сюда.
На 30ках стоит датчик температуры на скобе крепления АКБ и термокомпенсация по сути штатная.
Оффлайн Владимир45
  • Авто: Toyota
« Ответ #29: 07 Фев. 2019, 14:33:34 »
спасибо за помощь. поставил диод стало 14.3
