Автор Тема: Вопросы от новичка  (Прочитано 58746 раз)
Оффлайн iKOCTEP
  • Авто: Toyota Prius NWH20 (2008) ЛР
Вопросы от новичка
« Topic Start: 12 Фев. 2017, 23:30:20 »
Купил недавно приус в 20 кузове 2008 года. Левый руль из Германии.
В связи с чем несколько вопросов:
1. Можно ли к машине привязать "чужой" ключ от другого Приуса или может просто другой тойоты? А то второй ключ зашит в сигналку, остался только сам металлический ключик, полезность которого под большим сомнением.
2. Печка даже после продолжительной езды не дует "кипятком". Салон в итоге прогревается, но уж сильно медленно. И во время снега лобовое только наполовину оттаивает, остальное покрыто капельками льда. Для немцев это нормально или печка засорилась? ЭлектроТЭНы только у Шведов?
3. У меня слева под рулем справа от кнопки EV какая-то маленькая круглая кнопка с зеленой лампочкой без подписи. Что это?
4. Можно ли как-то на время отключать передние парктроники (сонары)? А то вплотную к зданию невозможно припарковаться из-за назойливого пищания, хотя места там еще достаточно.
5. Можно ли подключить китайскую камеру с алиэкспресса?
6. У меня двигатель работает немного неровно, с подергиваниями (на холостом заметно). И заводится с ощутимой вибрацией.
Компьютерная диагностика не показала никаких проблем.
Это нормально или надо менять подушку двигателя?
7. При 160тыс пробега небольшой расход масла это наверное тоже норма?
Re: Вопросы от новичка
« Ответ #1: 13 Фев. 2017, 02:10:06 »
Постараюсь кратко.
1. Если второй ключ нужен как резервный. То купить б/у ключ от приуса с любого региона (Европа, США, Япония) и самостоятельно по инструкции привязать по иммобилайзеру к своему приуса - сможете заводить, вставив в слот. Чтобы открыть двери используем железный ключ. Это самый бюджетный вариант.
2. Тены только у шведов, но так как описано быть не должно. Первым делом проверить уровень антифриза в контуре ДВС (бачок на радиаторе).
3. От сигналки? Это не штатное.
4. п3 не оно как раз?
5. Купите б/у оригинал. На порядок лучше, особенно ночью.
6. Скорее проверить свечи и наконечники катушек.
7. Смотря что понимать под "небольшим".
Оффлайн iKOCTEP
« Ответ #2: 13 Фев. 2017, 08:12:47 »
1. А после привязки нового ключа у него только иммобилайзер будет работать? Остальные функции не будут? Нельзя будет заводить не вставляя ключ?
2. А есть возможность дополнительно поставить электротэны? Или их не сыскать за вменяемые деньги?
3-4. Нет, не от сигналки - видел такую же на фотках в отзыве на дроме. И парктроники она не отключает. Да и выглядит как штатная, только без подписи.
5. Камера уже лежит (покупал к предыдущей машине, но так и не дошли руки поставить).
6. ---
7. За 3 тысячи км по трассе (перегон от Омска до Улан-Удэ) сожрал ровно литр. Масло по словам продавца 0-20 какое-то шибко редкое. Еще литр валяется на доливку, а потом замена. Думаю 5-30 залить на лето. Норм?
Вот кнопочка. Справа от кнопки EV.
« Последнее редактирование: 13 Фев. 2017, 08:15:37 от iKOCTEP »
« Ответ #3: 13 Фев. 2017, 09:21:45 »
Кнопочка нештатная, а у предыдущего владельца не уточнить чтобы на гадать?
Это могут быть и ДХО и пр., и пр.... из доп оборудования
Оффлайн iKOCTEP
« Ответ #4: 13 Фев. 2017, 11:36:38 »
В том и дело, что это фото НЕ МОЕЙ машины, а из отзыва с дрома. Причем это 100% не одна и та же машина.
Предыдущий владелец тоже не в курсе. Потому и спрашиваю тут.
Доп оборудования на авто нет. Разве что только фаркоп, но он то тут причем?
Еще раз о моей машине. Немец, максимальная комплектация (круиз, нави, JBL, кожа). Только камеры нету и автопарковщика.
Вот еще фото из объявления о продаже с дрома (авто с Новороссийска). Первое фото авто из Пензы. Мой авто из Омска.
Все таки мне кажется это штатная кнопка.
« Последнее редактирование: 13 Фев. 2017, 11:40:36 от iKOCTEP »
Оффлайн nsv
« Ответ #5: 13 Фев. 2017, 13:51:06 »
Это не штатная кнопка.
« Ответ #6: 13 Фев. 2017, 13:57:38 »
При нажатии кнопки никаких видимых изменений нет, отсюда вопрос зачем она? Кнопка не штатная, раз на нескольких машинах, возможно что-то ставил дилер. На всех машинах случаем не было как раз фаркопа?
Оффлайн iKOCTEP
« Ответ #7: 13 Фев. 2017, 14:03:18 »
Видимых изменений нет. Фаркоп есть только на моем авто.
« Ответ #8: 13 Фев. 2017, 14:16:54 »
Может отключение задних партроников? При использовании фаркопа.
« Ответ #9: 13 Фев. 2017, 14:18:02 »
Я встречал такую кнопку на шведе. На нее был завязан нештатный парктроник. При нажатии и удерживании парктроник отключался, более подробно не помню.
Оффлайн iKOCTEP
« Ответ #10: 13 Фев. 2017, 18:45:33 »
Так фаркоп есть только на моем. У двух других его нету, а кнопка есть.
Завтра попробую с удержанием. Я пытался просто так ее тыкать.
Хотя где-то читал, что кнопка отключения задних парктроников находится где-то в багажнике в левом кармашке. Сам туда еще не лазил...
« Ответ #11: 13 Фев. 2017, 20:46:46 »
iKOCTEP, по большинству Ваших вопросов уже существуют соответствующие темы с развёрнутыми ответами. Пожалуйста, пользуйтесь поиском по сайту.
Вот инструкции по установке и эксплуатации комплекта датчиков парковки TPA800, которые европейские дилеры устанавливали в период выпуска 20-ок. Там найдёте описание своей "загадочной" кнопки.
* TPA800_USER_MANUAL_RUS.pdf (462.77 КБ - загружено 230 раз.)
* TPA800_NHW20_LHD_INSTALLATION_MANUAL.pdf (3494.24 КБ - загружено 90 раз.)
Оффлайн Алексей511
  • -> Вы поблагодарили: 51
« Ответ #12: 13 Фев. 2017, 21:12:26 »
Подскажите тогда и мне, пжл, новенькому... У меня швед 20-ка - как мне понять, есть ли у меня эти электро ТЭНы? Могу ли я их где-либо визуализировать, чтобы ничего не разбирать? И второй вопрос - что-то я не ощущаю подогрева вод. сиденья ( пассажирский греет). Что и где искать? Предохранители вроде все теперь живые ( перегорал на прикуриватель, заменил)...
« Ответ #13: 14 Фев. 2017, 09:46:00 »
ТЭНы можно определить по наличию реле в блоке реле, закрепленном на жабо над двигателем. Подогрев мог изломаться, его можно проверить мультиметром на предмет обрыва цепи, отсоединив проводку подогрева от разъема под сидушкой.
« Ответ #14: 14 Фев. 2017, 13:25:28 »
Алексей511
У шведов тэны есть всегда.
Предохранители, кнопка, проводка, сами нити обогрева - гадать бесполезно, нужно проверять
