Автор Тема: Приус не заводится  (Прочитано 47144 раз)
Оффлайн Екатерина
  • Авто: prius
Приус не заводится
« Topic Start: 09 Июль 2012, 16:59:05 »
Пожалуйста подскажите! Сегодня отказался заводиться приус, панель горит , монитор гаснет, с парковки переключается только на нейтралку. не гудит. газа нет. гидравлика не включается. тормоз тугой. Подскажите кто нибудь что это?!
Re: Приус не заводится
« Ответ #1: 09 Июль 2012, 17:01:52 »
Что-нибудь еще горит (check engine, или еще что)?
« Ответ #2: 09 Июль 2012, 17:05:13 »
глупая подсказка  :-[ , просто уже был прецедент  ;D
попробовать включить с нажатием именно на тормоз (не путать с газом!)
Оффлайн AlexSmall
  • Авто: Prius+ (40) 2013г
  • -> Вас поблагодарили: 42
« Ответ #3: 09 Июль 2012, 17:16:04 »
Проверить горят ли стопсигналы при нажатии на тормоз. Если горят, то нажать тормоз и включить машину (кнопку power), результат того что зажглось на панели сфотографировать и сюда выложить.
ilya7006
  • Гость
« Ответ #4: 09 Июль 2012, 17:19:25 »
Если заводить без тормоза,то монитор недолжен по идее гаснуть
Оффлайн Екатерина
  • Авто: prius
« Ответ #5: 09 Июль 2012, 18:54:46 »
горит и чек и breke. завожу с тормозом, так бы вообще передача не двинулась, если бы не с тормозом. но переключается только на нейтралку. сразу когда включила горело все, потом погас монитор, а потом и панель. и при заводке не загорается значок reddy(если я его правильно написала)
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #6: 09 Июль 2012, 19:23:28 »
Проверте маленький аккумулятор в багажнике с права
ilya7006
  • Гость
« Ответ #7: 09 Июль 2012, 19:28:25 »
я тоже подумал на него
Девушка не знает как проверить,объясните ей,я тоже не знаю,я его сразу меняю
« Последнее редактирование: 09 Июль 2012, 19:30:56 от ilya7006 »
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
« Ответ #8: 09 Июль 2012, 20:43:20 »
 :) Да, это сложнее. я не думаю что у девушки завалялся где-нибудь вольтметр. я имел виду чтобы она попросила кого с минимальными знаниями по электротехнике и навыками с прибором хоть напряжение измерить на маленьком аккуме. если меньше 10вольт-я думаю аккуму пришел конец. если около 11-попробовать подзарядить. опять же. этот совет не подойдет ей. неужели рядом с ней не найдется мущинка с прямыми руками и прибором?
ilya7006
  • Гость
« Ответ #9: 09 Июль 2012, 20:49:20 »
А большая батарея не могла сесть?
« Ответ #10: 09 Июль 2012, 20:50:18 »
У дамы есть мужчина, ужо общался с ним))  Ждем результатов сканера!!!
ilya7006
  • Гость
« Ответ #11: 09 Июль 2012, 20:52:25 »
Ну вот и отлично
Оффлайн nikals
  • -> Вы поблагодарили: 20
« Ответ #12: 09 Июль 2012, 21:32:20 »
Всего делов то, просто "прикурить" от любого аккумулятора (авто), можно с переди провода накинуть, а можно и сзади.
Хочеш иметь автомобиль и ездить не нём - купи Приус и не парь мозги!
Оффлайн andy1974
  • Авто: 08 Prius
« Ответ #13: 24 Авг. 2015, 20:29:59 »
Хочу поделится с людьми . Мучился две недели 07 prius  не заводился. Выбивала P2102 и PO113 на сканере. Заказал новые сенсоры , в итоги проблема была в проводах , перетерлись в двух местах. Начала заводится и газовать произвольно когда едешь или нажимаешь полный газ. Заменил еликторо двигатель на Throttle. Заработала как часики.  Вооще ответы надо искать на Ютубе или на англиских саитах.На русских очень скудно.
« Ответ #14: 24 Авг. 2015, 22:35:30 »
И где перетерлись провода?
