Автор Тема: FAQ (ответы на основные вопросы, ТРЕБУЕТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ)  (Прочитано 75833 раз)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
А если после включения климата в меню климата отжать кнопку А/С что при этом отключается? Кондиционер же, наверняка его компрессор (если он работал до этого) Компрессор по хорошему в мороз не запускается. Запуск муфты зависит от давления фреона. А давление фреона зависит от его температуры в испарителе. То есть иногда, при прогретом салоне, вполне реально включить и кондер. Получается что эта кнопка аналогична кнопке ECON на других авто и не дает включаться муфте компрессора (или его электроприводу относительно приуса).
Кстати, никто не заморачивался обслуживанием климата? Там же должен быть фильтр -осушитель в любом случае
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2015, 01:23:47 от Паша121 »
Эти заморочки лишнее. ИМХО.
на несвежих машинах отнюдь не заморочки, если за всю зиму не включать компрессор, то весной шанс что фреон потихоньку сбежал через уплотнители, значительно повышается.
Нереально, т.к. большая часть системы находиться под капотом и в контроле также участвует датчик забортной температуры.
Я делаю так - заезжаю на подземный паркинг в ТЦ, 1-2 часа шопинга, возвращаюсь к машине, включаю и даю поработать климату в режиме авто 10 мин, пока загружаю багажник и выезжаю с паркинга.
Отключает то же самое что и сетевая вилка от холодильника при отключенном компрессоре.
И какова вероятность?
У родственника авто 2000г.в. ни разу фреон не дозаправлял. ИМХО наоборот чем суровей климат, тем меньше кондиционер и система изнашивается.
Оффлайн woolfpro
    • Приус Клуб
  • Авто: NWH20, ZVW30, R1150R
Отключает то же самое что и сетевая вилка от холодильника при отключенном компрессоре. И какова вероятность?
И холодным дует?
А летом тоже холодным дует?
А когда на улице +25 тоже холодным дует? :)
честно говоря, плохо верится) какая машина?
« Последнее редактирование: 29 Янв. 2015, 13:14:53 от woolfpro »
И холодным дует?
Конечно холодит и в +30. Тойота Гайа ПРуль. Хорошо, уточню. Может втихую от меня кондиционер заправлял. Но совершенно точно авто с 2004г в одних руках сразу после перегона.
А какова статистика дозаправок кондиционера? Почему фреон должен уходить? Домашний холодильник десятилетиями работает. И ничего.
Домашний холодильник не имеет резиновых уплотнений в системе, если что ;) стоит хотя бы почитать теорию вопроса.
P.s. у меня знакомый пил как сапожник, курил как паровоз и умер в 100 лет, значит это полезно для здоровья!
Не факт что резиновые уплотнения должны прохудится. А вообще это всего лишь моё мнение не претендующее на истину. Но делать лишнее телодвижение как искать раз в месяц тёплый паркинг, коих у нас нет считаю для себя нецелесообразным. Также как и ходить пешком в мороз, из-за бережливости к авто, не собираюсь. Техника служит человеку, а не наоборот.
Пойду напьюсь и покурю, может тем самым себе жизнь продлю.  ;D
