Автор Тема: Ошибки по ABS после замены ступицы  (Прочитано 28517 раз)
Оффлайн BiZZoN
  • Ремонт всех оконных систем с гарантией
  • Авто: PRIUS 20
20 кузов. Поменял ступицу переднюю. Загорелись: BRAKE, (!), ABS, VSC. Что дальше делать? :-\
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2017, 00:36:56 от BiZZoN »
Смотреть датчик и кольцо abs
Могли криво поставить колечко-пыльник, либо если снимали кулак криво поставить датчик, либо повредить его.
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
Снимали только ступицу, гранату не трогали. Проверили кольцо и датчик, всё ном. Вопрос: как снять ошибки?
« Последнее редактирование: 01 Фев. 2017, 00:38:04 от BiZZoN »
Сняли ступицу не вытаскивая из кулака привода? :o Вот тут описано, как сбросить ошибки. Колодки не меняли заодно? С тормозными цилиндрами делали что?
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
При проверке кольца и датчика, заодно поменяли колодки!
Бывает что при утапливании тормозных цилиндров тормоза выпадают в ошибку. Сбросьте так, как описано по ссылке, скорее всего поможет. В идеале, конечно, надо сканером посмотреть.
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
В общих чертах, в продолжении темы, хоть и не по теме. Я поменял аккум, свечи и катушки после диагностирования. Проехал миль 30 и всё вернулось на круги своя + ! в красном треугольнике. Больше у меня нет слов(((((. Что еще нужно????
Нужно чтобы с этим разбирались те кто менял ступицу. Направление поисков вполне конкретное уже указано.
Ошибки перед тем как стирать считали?
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
Номера ошибок не знаю. делали последовательно: АКБ. опять ошибки, свечи, ошибки, катушки. Нет ошибок. 30 миль и вот те нате!
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
Сказали ошибки: пропуски по всем цилиндрам.
Можно еще коробку поменять, может поможет :)
А если серьезно то ошибки нужно было узнать, которые к вышеперечисленным индикаторами относятся.
А если вот это все правда
То вас последовательно разводят.
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
ЧТО делать? Забрасывает масло в камеру сгорания
Скатайтесь в специализированный сервис. Я думаю там решат ваши проблемы с авто.
Оффлайн BiZZoN
  • Авто: PRIUS 20
Подскажите адреса поближе к Балашихе и с демократичными ценами. Прилично поиздержался с решением этих проблем. Своим ходом никак....
