Автор Тема: Круиз-контроль есть, но не работает. Как отремонтировать?  (Прочитано 31730 раз)
Оффлайн Alex225
  • Авто: Toyota Prius II 20
  • -> Вас поблагодарили: 4
Всем привет. При покупке не проверил работоспособность круиз-контроля. Ездил по городу, поэтому и не включал все это время. Ну вот решил попробовать, а он мертв. Индикатор не горит. На манипуляции с рычагом никак не реагирует. Может кто-то сталкивался? Как его привести в рабочее состояние?
Скорее всего проблема в спиральном кабеле. Если рычаг подключен вообще :)
Онлайн Paulus
Alex225 как написал Антон спиральный кабель в первую очередь под подозрением. Все кнопки на руле функционируют и светятся исправно?
Оффлайн Alex225
Вот фигня. Оказалось, что не работают и кнопки управления обогревом стекол и рециркуляцией. Одним словом не работают все кнопки на руле справа. Что за ерунда такая? С экрана обогрев и рециркуляция воздуха работают. Левые кнопки все работают
Это нормальное явление. Лечится заменой кабеля. Номер запчасти - 84306-48030
« Последнее редактирование: 30 Янв. 2017, 16:36:28 от =Jali= »
Оффлайн Alex225
Всем спасибо. Кабель куплю. Его самому заменить можно? С руками дружу.
Да, там ничего сложного. Обычные меры предосторожности при работе с подушкой безопасности. ;)
Онлайн Paulus
Ну и главное правило при работе с шлейфом, не перекрутить :)
P.s. есть и бюджетный вариант, имплантация шлейфа от матричного принтера или чего-либо подобного
Оффлайн Alex225
Нет, в приусе должен быть шлейф от тойоты, а не от принтера  :D. Посмотрел в интернете по этому номеру находит шлейф от 30 до 100$. В ексисте, например, 100. Почему такая разница в цене интересно?
Онлайн Paulus
Есть и на алиэкспрессе, но это неоригинал и с ним как повезет по сроку эксплуатации.
