Автор Тема: Гирлянда после резкого ускорения  (Прочитано 286775 раз)
Оффлайн zonmiracl
  • -> Вы поблагодарили: 4
Мы ж общаемся на российском форуме. Поэтому местные цены я перевожу в рубли по текущему курсу. Они объявили 422 лева.
Оффлайн Max Kaminsky
    • FAQ по ZVW30/35 и похожим
  • -> Вы поблагодарили: 70
* Кроме ZVW35, если рассматривать на замену инвертор в сборе.
Т. е. я могу купить инвертор от СT/+ 2019 года и тупо без перепрошивки перебросить? Ведь эти кузова после 2016 года улучшали, хотя может быть что-то и ухудшили. В каталоге запчастей есть функция - можно посмотреть все детали появившиеся, например, в 2018 году на конкретном кузове.
Список усиленных инверторов для ZVW30/40/41 и Auris Hybrid.
« Последнее редактирование: 25 Нояб. 2022, 17:41:45 от Max Kaminsky »
Вообще инвертор G9200-49025 (маркировка G9200-47190), который на 30ку ставили до 2014го, на Аурисах  шёл аж до 2019 года (зачем они разобрали целую кучу новых машин? )!
Могу сказать точно за рынок Японии, G9200-47190 на заводском конвеере на 30ки не устанавливался. Его использовали только для замены у дилера по гарантии. По ссылке фото не новых инверторов.
- "K" 2012-2018 гг. G9200-47190 = G9200-49025  ZWE150, ZWE186, ZVW30 08.2011-2018 - кто вообще придумал что он ремонтный? (неудивительно, что они выходят из строя);
См.выше. Ремонтный в том смысле что его ставили дилеры при замене и только. Я не говорю что он с усиленной платой, т.к. это неизвестно. Но о достоверных случаях выгорания я не слышал.
На инверторах СТ мне рассказывали что меняется динамика, становится более растянуто-резиновая, как собственно у самого СТ.
От вокси инверторы также подходят, т.к. гибридка у них идентичная, по измененияю динамики не подскажу. Не было обратной связи от тех кто менял.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2019, 23:18:06 от Paulus »
190ый устанавливался на Аурисы и на Приусы для внутр. рынка на конвейере, потому как:
1. G9200-47190 (на этикетках с разборок)  = G9200-49025 (в каталоге точно таких же машин этих же годов выпуска).
2. Смотрим применяемость G9200-49025 и видим там следующие строчки:
ZVW30-AHXBB   ZVW30..CBU 03.2012 - 01.2014   JP
ZVW30-AHXEB   ZVW30..CBU 03.2012 - 01.2014   JP
ZVW30-AHXGB   ZVW30..CBU 03.2012 - 01.2014   JP
Т. е. вплоть до появления 210 и 230.
3. В США по гарантии и кампаниям инверторы либо ремонтировали заменой IPM, либо заказывали новый G9200-49025 по инвойсу (на этикетке тот же 190ый).
Не ремонтный, а самый распространенный, потому как:
1. См. дату производства 190ых на фотках с разборок - встречаются с 2012 по 2018 гг. выпуска, весь производственный цикл Аурисов.
2. Дилеры использовали то, что выпускалось в то время на конвейер.
Кто-то тут писал, что у него 190ый накрылся. Поэтому я написал "неудивительно", учитывая распространенность этой модели. А вот 210ый возможно отказал на прошитой дилером машине! Кстати в Штатах прекратил работу сайт toyotatalk.com, писавший о проблемах с инвертором и тормозами, их Фейсбук тоже закрыт.
Но раз 230ый так хорош, то почему его не ставили на Аурисы, а прекратили его выпускать с окончанием производства 30ки?
Странно, что от CT тупее, по логике должно быть наоборот. Вот летувис поставил от CT на замену сгоревшего после прошивки.
Т. е. от 41го тоже подойдут? Больше всего интересует совместимость инверторов "M", потому как они есть 2018 г. в.
« Последнее редактирование: 24 Июль 2019, 02:29:32 от Max Kaminsky »
Для гибридов с #ZR-FXE все инверторы между собой совместимые, кроме моделей ZVW35 и ZVW5#. Уже говорил это неоднократно.
Max Kaminsky я понимаю что ты знаток поиска в интернете. Я сам перевозил много разных инверторов с Японии, поэтому спорить с тобой не собираюсь, теория это хорошо, практика тоже неплохо ;)
Оффлайн zonmiracl
Пришел из Англии инвертор с Лексуса G9200-76040. С помощью инструкции от Игоря и видео в Youtube неспеша заменил инвертор.
Запустил, но выскочила ошибка P0A4B-253. Машина стартовала, горела READY, ДВС заводился. Игорь посоветовал смотреть разъем со стороны воздушного фильтра. Вынув его, заметил влагу. Тогда вспомнил, что игравший со шлангом внук в какой-то момент брызнул на меня, когда я занимался заменой. Продул и просушил разъем. Ставлю его на место, он как-то странно становится, без фиксации, без щелчка, легко можно вынуть его из инвертора, просто потянув за провода. Ошибка P0A4B-253 пропала, вылезает гирлянда из P0A09-591, P0A0D-350 и U0110-657. Причем, при вынутом из инвертора этом разъеме все один в один.
Есть ли у кого мысли на предмет:где искать? Что-то с этим разъемом? Ничего сломанного на нем не обнаружил.
По совету Игоря проверил все предохранители: 25-й предохранитель PCU, керамический в инверторе, размыкатель ВВБ. Все целые, на вид и на прозвон нормальные.
Просто разъем не встает на место. Сначала глубоко утапливаем его пальцами с поднятой серой чекой, потом закрываем чеку и смотрим чтобы он зашел еще немного глубже. У меня тоже была такая история, что он не зашел на место и не зафиксировался.
Его неудобно втыкать т.к. мало места и проводка короткая. Можно снять корпус воздушного фильтра, это несложно.
« Последнее редактирование: 06 Авг. 2019, 20:19:13 от Paulus »
Оффлайн zonmiracl
Да, причина оказалась в этом. Снял черный кожух и разъем легко стал на место, все ошибки пропали. Теперь надо поставить на место кожух и пытаться плотно вставить и зафиксировать разъем.
Оффлайн zonmiracl
Снимал корпус воздушного фильтра, надавил посильнее ручкой отвертки и все зафиксировалось. Благодарю всех за помощь.
Оффлайн bjaa
Добрый день. Никто не ставил инвертор от Вокси?? Что меняется ? хочу завтра попробовать поставить..
Оффлайн NickolasM
  • Авто: Toyota
Здравствуйте.
Читал тему, пытаюсь понять, а эти инвертеры обязательно горят у всех? Или есть авто, у которых ни разу он не горел? И вообще какой процент? Половина всех инвертеров горят, или меньше/больше? и можно ли что-либо делать, чтобы они не горели? Спасибо.
Здравствуйте.
Не обязательно. Рандом.
Есть конечно.
А кто-то ведет такую статистику в масштабах хотя бы одной страны? Странный вопрос.
Можно. Заранее заменить на негорючий. Если бы реально что-то другое могло помочь. Все бы давно это делали. Прошивки по сервисным у официалов снижают нагрузку на инвертор, но это не особо помогает. После СК достаточно случаем выгорания. Рандом.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Не нужно заморачиваться на этом, как говорится, это как повезёт!
