Автор Тема: Гирлянда после резкого ускорения  (Прочитано 286719 раз)
Оффлайн kkostya
  • Авто: Lexus CT200H
  • -> Вас поблагодарили: 10
Или как проверить саму помпу?
Пришло тепло и очередное обострение по инверторам :-X
Паш, а поподробнее. Что, где, у кого?
30/41 разных годов и пробегов, даже один рестайлинг. С начала апреля 5 инверторов только у меня.
Ого-го-го. Это уже на массовость похоже.
Прошитые были?
Делись статистикой.
Прошитые были?
Делись статистикой.
Один точно шитый, остальные не в теме. ЛР так и ПР, пробеги от 130ткм.
Один случай не типичный, igbt норм (разбирали инвертор), ошибка по высоковольтке.
Я вот не пойму, они горят только в России? Почему нет информации о массовых выходах из строя инвертеров в Японии например?
У нас и Приусов меньше всего, в Японии, с их количеством 30-к на дорогах, в день должно по штук 5 "умирать".
Про массовость не знаю, но у меня приезжали 190 инвертора например 13г снятые с машины 10г.
У нас всё-таки пробеги приусов (реальные) значительно больше чем в Японии. Для япов пробег 200-300 даже на дорестайле это почти максимум, у нас же это просто минимум). Также не исключаю рукожопость дилеров, Игорь конечно говорил что там с перепрошивой сложно закосячить, но откуда тогда берутся шитые приусы, у которых почти сразу горит инвертор. (рекорд на моей памяти неделя).
Закосячить очень легко в процессе перепрошивки, но после этого уже будет нечего прошивать, только замена блоков. В некоторых случаях можно "недошить", т.к. в зависимости от разных условий, прошивке подлежат либо только инвертор, либо инвертор в паре с PMC ECU. А это уже больше вопрос к внимательности и квалификации мастера.
« Последнее редактирование: 18 Апр. 2018, 10:03:03 от Igor_P »
Думаю, многое ещё от манеры вождения зависит. Япошки же повёрнуты на экономичности и экологичности. Более спокойный и размеренный темп движения способствует меньшим нагрузкам на гибридную систему.
С одной стороны да ,с другой стороны хвататет любителей ездить на трек да и просто вваливать в поворотах (часто видно по боковому износу резины).
Оффлайн terry83
  • -> Вы поблагодарили: 54
  • -> Вас поблагодарили: 4
Интересно есть связь с забитыми радиаторами и горелыми инверторами? Если в апреле мае массово накрываются инверторы, то какое то логическое объяснение есть этому?!. Или связи никакой нет, и это лотерея 50 на 50 что не сгорит.
« Последнее редактирование: 21 Апр. 2018, 14:31:10 от terry83 »
Ещё один "погорелец". Сгорел при +5°С на улице. Радиатор чистый, охлаждение не причём.
https://www.drive2.ru/l/500211271258341673/
Откуда дровишки? Есть какая-то накопленная статистика с временной шкалой?
Радиатор чистый.
Не устану радоваться тому, что на поддержку Игоря всегда можно рассчитывать. Моё сонтё:  ;)
Оффлайн Zeonn
Вот и с моим приусом приключилась беда. Неделю назад  бодро стартуя со светофора, через сто метров, одновременно пропал спидометр, заглох двигатель, выбило передачу на нейтраль,загорелся check hybrid system и вся гирлянда.Скидывание клемы не помогло, эвакуировал в гараж,просканировал сканером eml327 нашло две ошибки:
P0A94 ,без подкодов и U0100.Ошибки не сбрасываются, двигатель тоже не заводится, думаю точно накрылся инвертор.
Вообще не думал что такая проблема случиться т.к. приус у меня свежий рестайл март 2012, пробег 54000 миль,инвертор g9200-47181
Теперь проблема у кого купить инвертор по свежее g9200-472xx посоветуйте?
