Автор Тема: Гирлянда после резкого ускорения  (Прочитано 286839 раз)
Т.е., если следовать вашей логике по весу, 30 вообще не стоит загружать, а ездить надо одному без пассажиров. ))))
В общем, по уму, к 30-ке имеет смысл прикупить запасной инвертор пусть лежит в гараже, вдруг понадобится...
Ещё ВВБ не забудь. На 30-ках они тоже рано выходят из строя. :)
+ передвигаться на ECO mode, поглаживая педальку. :)
Оффлайн zilgam
  • -> Вас поблагодарили: 13
Я так и сделал... :) И даже планирую взять эти лишние 15кг с собой в отпуск, а то страшно быть обездвиженным далеко от дома... Хотя смешно это - возить запчасть с собой в багажнике... Как вариант можно заранее поменять 140 на 210 и надеяться что ни чего не сгорит
« Последнее редактирование: 23 Фев. 2017, 12:33:12 от zilgam »
Вполне рутинная вещь для владельцев многих других марок авто. Это Тойота нас всех разбаловала :)
vovasan
Прикупить про запас?)
Так а почему тогда 190й интересует?)
Оффлайн zilgam
Я так понимаю, что узнать исправный инвертор или нет можно только установив и подключив. Или достаточно визуально оценить на предмет наличия сгоревших транзисторов?
zilgam Ну это если вы сможете его разобрать ;)
Иногда разобрать проще, чем собрать  :D
Оффлайн zilgam
Точнее и не скажешь... Ну тогда поменяю и выясню, что за 210ый инвертор мне пришел, заодно и охлаждайку заменю в контуре инвертора... На что обратить внимание при замене? Снять клемму, чеку, слить антифириз... Еще что-то?
Сам не делал. Думаю, проще спросить у Игоря или позвонить Мише в Химки.
И ещё интересен момент,сгорание инверторов в процентном соотношении(статистика выхода из строя), но этой инфы походу нет,так хоть по ощущениям?А то может накинули драматизму.
Насчет драматизму не знаю, а Мише в Химках видней. Да и здесь картинка вырисовывается: я, nsv, yumir + я разговаривал еще с человеком, который попал на замену. На 20-ке я отъездил 3,5 года и не слышал ни об одном случае выхода инвертора из строя.
Всё же единичные случаи,относительно кол-ва ещё не сгоревших)),как поведут себя они,в этом и есть стрём.Миша с Химок,о нём речь?
Именно о нём
С ВВБ ситуация как раз понятная, летят блоки расположенные в середине ВВБ, связано это с худшим чем в 20-ке охлаждением середины ВВБ. В ХМАО не актуально, а Краснодарцам и другим южанам наверное стоит поменять схему охлаждения ВВБ, как это делать на дроме обсуждали.
На Дроме и здесь выясняли. Ломаются ВВБ из-за большей нагрузки.
« Последнее редактирование: 13 Март 2017, 22:15:40 от Igor_P »
На продаже 230й инвертор.
Брал инвертор себе у Егора. Все честно. Рекомендую!
