Автор Тема: Лед в отсеке АКБ  (Прочитано 20756 раз)
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
  • -> Вы поблагодарили: 4
Лед в отсеке АКБ
« Topic Start: 18 Янв. 2017, 16:38:58 »
Скажите пожалуйста, как решали проблему с образованием наледи зимой в багажнике под АКБ?
К текущему моменту накопилось уже льда с толщиной слоя - 2-3 см. Лед образуется четко под АКБ. В багажнике везде сухо. Нигде никаких подтеков нет. Если лед растопить, то воду можно слить только поддев резиновую заглушку.
Проблема в том, что стали ржаветь металлические части нижнего крепления АКБ.
Re: Лед в отсеке АКБ
« Ответ #1: 18 Янв. 2017, 16:40:55 »
Дело не в АКБ. У вас где-то протекает на кузове. Обычно проблема по уплотнению задних фонарей.
« Ответ #2: 18 Янв. 2017, 16:43:18 »
Есть сервисный бюллетень по устранению протечки через шов в крыше. Есть такая редкая болячка у 20-к. Также вода может просачиваться через зандние фонари если был стукнут и сделан некачественно.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
« Ответ #3: 18 Янв. 2017, 16:59:08 »
Если когда-то снимался задний бампер и вместе с ним снимали пластиковые кронштейны, ниже на рисунке обведены красным
то ищите протечки в местах крепления кронштейна... там уплотнители одноразовые, типа двустороннего скотча..
Или новый кронштейн придется брать, или герметик вам в помощь.
Если герметик и нет желания снимать бампер, то придется из салона герметизировать, при этом герметик лучше не жалеть, а то возможно придется процедуру повторить.
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
« Ответ #4: 18 Янв. 2017, 18:06:09 »
Спасибо.
 Понятно, что дело не в АКБ. Я обозначил место образования льда.
 В зад не бит. Бит в перед. Американец 2008. Смотрел по VIN фото до ремонта. Делали в Литве - передний бампер весь кривой. Задний ровненький, наверно, его не снимали. Фары, наверное, тоже. Как уточнить протекает ли в кронштейнах этих? Или через фару? Повторюсь нигде подтеков нет. Все остальное сухо.
Есть мнение, что это конденсат.
Кстати, зимой, когда температура на улице поднимается в район нуля, и выше, в машине запотевают стекла изнутри. При движении приходится периодически включать обдув переднего стекла.
« Ответ #5: 18 Янв. 2017, 18:10:54 »
Вот же тема: http://prius-club.su/index.php/topic,2719.msg79822.html#msg79822
Там и инструкция по ремонту есть
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
« Ответ #6: 19 Янв. 2017, 10:08:12 »
Ушел читать...
Оффлайн DSam
« Ответ #7: 19 Янв. 2017, 11:31:46 »
...Как уточнить протекает ли в кронштейнах этих? Или через фару? Повторюсь нигде подтеков нет. Все остальное сухо.
Я проверял так... Сняли обшивку, один стоит поливает водой, воду не жалеет и под разными углами струю направляет, поочередно по всем возможно проблемным местам, второй смотрит изнутри откуда сочится. Но это было не зимой...
Оффлайн pivusan
  • Авто: велик
« Ответ #8: 19 Янв. 2017, 16:28:27 »
Да, здесь ветку прочитал, теперь читаю на форуме "который наверно нельзя называть" :)
Уже много проблемных мест получается. От крепления бампера, фары, до, блин, резинки антенны О_О и какой то мембраны -_-.
Т.к. протекает давно, решил оставить до лета. Проверять буду как Вы предлагаете. Методом человека в багажнике и ведра с водой.
 В уважаемом сервисе сказали - "да фигня, это известная проблема приуса - это конденсат!" о_О
 вот как теперь людям верить...
Оффлайн nsv
« Ответ #9: 19 Янв. 2017, 17:21:46 »
У меня текло через швы крыши, помог силиконовый герметик, все прошло.
« Ответ #10: 19 Янв. 2017, 20:13:50 »
Здесь можно, а вот наоборот нет. Там адрес нашего клуба в бане. Так что все нормально.  ;)
Через какие швы? По сварке что ли?
« Последнее редактирование: 19 Янв. 2017, 20:15:37 от nester »
« Ответ #11: 19 Янв. 2017, 20:44:03 »
Выше ссылка была ведь.
« Ответ #12: 19 Янв. 2017, 21:00:47 »
Я в подписи прочитал Приус 30, думал о нем говорит.
У 30 с крыши у некоторых капает. )))))
Оффлайн nsv
« Ответ #13: 19 Янв. 2017, 21:30:42 »
На прошлой двадцатке.
« Ответ #14: 19 Янв. 2017, 22:06:15 »
Конденсат у всех образуется
