Автор Тема: Распорка для Приуса от Авенсиса  (Прочитано 8365 раз)
Идею предложили наши французские коллеги (тоже приусоводы).
Текст и картинки частично будут взяты из их  поста
Они в свою очередь подсмотрели у японцев на Минкаре
Кат.№ 61063-05010
По имеющейся информации, кузов 30-ки разрабатывался на базе 150-й Короллы, и 270-й кузова Toyota Avensis также позаимствовал кое-что от него, в том числе основные элементы силового каркаса, это объясняет, что крепления 30-ки для этой распорки совпадают с Авенсисовскими.
Конечно (вот досада) без доработки не обойтись.
1. Надо укоротить распорку.
2. приварить дополнительные крепления
штатное не подходит, смотрите фото:
На фото ниже уже с новым креплением
3. Снять часть наполнителя сиденья с внутренней стороны
Итог:
Отзывы тех кто сделал (в переводе Гугла):
1. Гораздо меньше шума ....
2. В кормовой части кабины является гораздо более стабильным для пассажиров.
3. Меньше крена и вибрации для задних пассажиров: чувство больше "премиум"
4. Лучше поведение при повороте (за автомобиль застрял на дороге)
5. Меньше шума
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2017, 14:46:51 от Pashka »
Какое-то усиление жесткости кузова конечно добавит.
Но я думаю надо уж тогда делать в комплексе.
Распорку под капот, эту штуку, на днище есть. Еще может какие.
Думаю вот тогда эффект будет полным.
На СТИху помню ставили полный комплект. Денег вбухали.
Делается в основном для тех кто гоняет и дрифтит.
Не знаю нужно ли это Приусу в обычной повседневной неспешной езде.
Но, полагаю, идея имеет место быть ))))
  • -> Вы поблагодарили: 2375
Я понимаю распорки на частях кузова, которые не связаны между собой по "короткому" пути. Но в данном случае распорка идет сверху самого кузова.
Имхо но поставить "кит жесткости" от Prius G's будет гораздо более продуктивно.
