Автор Тема: Катализатор(ы)  (Прочитано 39087 раз)
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Катализатор(ы)
« Topic Start: 15 Янв. 2017, 20:27:22 »
Приветствую. Столкнулся с проблемой, развалился катализаор, в прямом смысле. Выскачила ошибка p0420, и характерный звенящий звук. Собственно вопрос к знающи, какой оптимальный вариант замены? Естественно помимо оригинала по цене героина  :o
Оффлайн Костян
  • WhatsApp: +79281764021
  • Авто: prius20
  • -> Вас поблагодарили: 102
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #1: 16 Янв. 2017, 00:48:33 »
Прошивка блока управления двигателем в Евро2,замена катализатора на пламегаситель.
Раз и на всегда забудете о катализаторе и машина станет резвее.
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #2: 16 Янв. 2017, 01:47:58 »
А можно подробнее, там 2 катализатора, нужно 2 пламегасителя? Какой фирмы и где брать? И как быть с лямбда-зондами? А так же чем прошивать? Еще интересуют изменения в "жоре" масла и расходе топлива после этих манипуляций.
« Последнее редактирование: 16 Янв. 2017, 02:23:37 от MadVic »
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #3: 16 Янв. 2017, 10:32:01 »
Ваш вопрос выглядит примерно так:
"Мой движок гадит маслом на сеточку катализатора... лямда зонд говорит что в горящем на сетке масле мало кислорода.... я вот сейчас поменяю катализатор (сетки не станет) и лямда зонд переучу...  А мой движок тогда перестанет гадить маслом????"
Ответ: НЕТ НЕ ПЕРЕСТАНЕТ...
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #4: 16 Янв. 2017, 11:05:40 »
Я не сказал, что движок гадит маслом. Уровень у меня стоит на месте, просто на других форумах пишут, что если вместо катализатора ставить что-то другое появляется масложор.
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #5: 16 Янв. 2017, 11:13:01 »
...если вместо катализатора ставить что-то другое появляется масложор.
А где связь?
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #6: 16 Янв. 2017, 11:29:16 »
Ну главное тот,который развалился)) пламегаситель любой подходящий по размеру, хотя более грамотно по пламегасителю вам ответят в любом магазине торгующем деталями выхлопной системы.Датчик катализатора номер 2 можно удалить совсем так как после прошивки в Евро2 мозги его не видят.Расход топлива не значительно снизится 100%, а к маложору никакого отношения прошивка и катализаторы не имееют. ;)
Toyota & Lexus
161navi.ru
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #7: 16 Янв. 2017, 12:00:38 »
MadVic
каким бензином заправляли приус?
Думаю в РБ можно недорого купить б/у каталик. Из нового можно поставить универсальные Bosal
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #8: 16 Янв. 2017, 12:02:02 »
А что делать с датчиком после 1го катализатора? Обманка?
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #9: 16 Янв. 2017, 13:27:42 »
Еще есть вопрос. Троит мотор по 3 цилиндрам, это может быть связано с катализатором или это проблема свечей\катушек? Свечи к слову стоят абсолютно новые дензо иридивые, стоит ли менять катушки или все из-за катализатора? Выхлоп есть
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #10: 16 Янв. 2017, 13:47:10 »
Ну как сами думаете,может какая-то банка на выхлопной трубе влиять на работу двигателя?
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн MadVic
  • Авто: Приус 20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #11: 16 Янв. 2017, 13:59:03 »
Ну мало ли как там мозги работают у машины, просто странно что так совпало
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #12: 16 Янв. 2017, 14:14:46 »
Может, если она забита. Я сталкивался с таким, симтомы интересные, не подумал бы на кат, случайно заглянул в него и   :o
Оффлайн Костян
  • Авто: prius20
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #13: 16 Янв. 2017, 14:25:48 »
Если катализатор забит,тут я на 100% согласен,это почти тоже самое,что в трубу тряпку запихнуть)
Toyota & Lexus
161navi.ru
Оффлайн 3ABXO3
Re: Катализатор(ы)
« Ответ #14: 23 Янв. 2017, 10:52:30 »
Господа,  всех приветствую.  Я тут новичек,  так что особо не пинайте -  только начинаю курить форум.  Но вопрос по теме: тоже хочу вырезать второй катализатор.  Сначала думал воткнуть обманку на втлрую лямбду,  но прочитал про прошивку Евро2.  А как машина шьется?  Самому это сделать можно?
