Автор Тема: Холостые обороты  (Прочитано 29916 раз)
Оффлайн harrier1976
  • Авто: harrier
Холостые обороты
« Topic Start: 10 Янв. 2017, 10:45:41 »
Недавно приобрел приус 30, на улице было до -12. сейчас похолодало до -20, -25. заметно возросли обороты х. хода, даже когда машина прогрета. в эко режиме чуть меньше, в нормальном больше. И вообще мотор начал стартовать и глохнуть как то жосче что ли. Знатоки, подскажите это норма?
Re: Холостые обороты
« Ответ #1: 10 Янв. 2017, 10:54:52 »
В общем да.
Масло какое залито?
А лучше к  Игорю съездить.
Оффлайн harrier1976
  • Авто: harrier
« Ответ #2: 10 Янв. 2017, 15:02:00 »
идемитсу 0—20. у Игоря уже был. Просто бывает так что мотор работает себе, греется и тут раз так поднял оороты на несколько секунд и опять опустил. Буду ждать как потеплеет, посмотрю, надеюсь вернется как было
« Ответ #3: 10 Янв. 2017, 23:02:36 »
Приветствую, Александр!
Бензиновый двигатель Приуса во время стоянки может работать в двух режимах. Это режим зарядки ВВБ, когда двигатель работает под нагрузкой мотор-генератора, и режим принудительного прогрева, когда двигатель работает без нагрузки, для нагрева до собственной рабочей температуры и / или обогрева салона. Переключение режимов сопровождается изменением нагрузки на двигатель, за счёт чего происходят естественные скачки оборотов. Явление выражено преимущественно в зимний период, т.к. в тёплое время режим прогрева практически не используется.
В режиме гибридной системы "ECO" производительность системы климат-контроля снижается для экономии топлива, и режим принудительного прогрева используется реже.
Толчки при старт-стопах и вибрации двигателя на холоде усиливаются из за естественного отвердевания материала опор двигателя. На эту тему существует сервисный бюллетень по замене задней опоры двигателя на усовершенствованную.
* EG-0024T-0411.pdf (147 КБ - загружено 512 раз.)
« Ответ #4: 11 Янв. 2017, 00:10:43 »
Игорь, а ты у себя замечал такое?
P.s. у Ауриса судя по нормачасам крутить болтов больше чем у Приуса)
Оффлайн harrier1976
  • Авто: harrier
« Ответ #5: 11 Янв. 2017, 08:09:50 »
жду когда потеплеет, но раньше такого точно не было. моторка тише работала и батарею чаще использовала для движения при таком же стиле езды.
« Ответ #6: 11 Янв. 2017, 08:17:40 »
Паша, какое "такое"?
Оффлайн LEONchick
  • -> Вы поблагодарили: 47
  • -> Вас поблагодарили: 20
« Ответ #7: 11 Янв. 2017, 12:25:12 »
Разрешите влезть в тему.
Тоже волнует вопрос включения двигателя на P. Порой бывает так жестко включается, что такое ощущение как будто машина аж немного вперед дергается, ощущается очень сильно.
Как я теперь понял, это скорее всего именно та опора, которая опсиана в бюллетене?
P.S. Хотя проявляется и на теплом двигателе...
« Последнее редактирование: 11 Янв. 2017, 12:27:03 от LEONchick »
« Ответ #8: 11 Янв. 2017, 12:53:55 »
Самопроизвольное увеличение оборотов двс. У меня такое периодически бывает, причем как на P так и на D - например стою в пробке и тут обороты начинают задираться до 2000-3000 секунд на 10-20, потом сами падают и двс останавливается.
Оффлайн harrier1976
  • Авто: harrier
« Ответ #9: 11 Янв. 2017, 15:37:57 »
ну вот сегодня где то 12 градусов, пока изменений не заметил.  Блин когда машину получал все "шуршало". А щас да тоже жостче запуск и остановка происходит
« Ответ #10: 11 Янв. 2017, 20:34:49 »
Соответствует признакам загрязненного и / или не обученного дросселя. Должна помочь очистка блока дроссельной заслонки с последующей инициализацией.
Паша, ответ на твой вопрос содержится в этом документе.
* СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГИБРИДНОЙ СИСТЕМОЙ ДЕТАЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.pdf (1532.27 КБ - загружено 699 раз.)
Оффлайн LEONchick
« Ответ #11: 11 Янв. 2017, 22:18:21 »
Спасибо за ответ. Чистили ЕГР, дроссельную, ДМРВ и впускной с постоянным мастером тысяч 10-15 назад. Обучение вроде бы проводил, хотя сделаю еще разок. Ну и если не поможет - повторим чистку, вдруг опять каким чудом засорилась или пропустили чего...
« Ответ #12: 11 Янв. 2017, 23:20:09 »
Если брать аналогию с 20-кой, то тоже бывает изредка пытается тронуться с места. ИМХО зависит от положения ДВС (а можкт и МГ1/2) в котором заглох.
Заслонку давно не чистил. Разве нельзя диагностировать степень загрязнения кромок заслонки по её начальному положению в Торке (или Течстриме). Ведь именно от состояния зазора на кромке зависит запуск (а может и стоп)  ДВС. У меня показывает после прогрева до +80° 13 с чем-то %.
Извините что влез с 20-кой, думаю есть аналогия.
« Ответ #13: 12 Янв. 2017, 07:40:07 »
На самом деле мне кажется это происходит из за замерзания дроссельной заслонки, обратите внимание, когда двигатель прогреется то все нормализуется, по крайней мере у меня так. Может  быть это следствие наличия конденсата какого нить, сложно сказать.
« Ответ #14: 12 Янв. 2017, 11:31:09 »
Вот и мне сложно сказать, не видя конкретную ситуацию собственными глазами. На моей 30-ке двигатель мягко, без рывков запускается в любых условиях, хоть прогретый, хоть в -30 (не считая небольшой вибрации от замерзших подушек). Но когда люди обращаются с проблемой рывков при старт-стопах, то в большинстве случаев помогает очистка и инициализация БДЗ.
