Автор Тема: Неисправность механизма блокировки трансмиссии  (Прочитано 29077 раз)
Оффлайн Mark79
Все отлично работает но вот эта надпись с треугольником горит. Может кто вкурсе в чем дело
Сообщение:
[P]ロック異常
駐車時は確実にパーキングブレーキをかけて下さい
Перевод:
Отказ привода блокировки [P]
При парковке используйте стояночный тормоз, пожалуйста.
Игорь, а на ЛР 30ках встречается такое?
На 20ке помогало переключится на N и обратно на P
Паша, расположение руля на это не влияет.
Чаще всего причина кроется в замерзании привода блокировки колёс, тогда ECU фиксирует ошибку, но последующие переключения восстанавливают подвижность механизма.
ЗЫ
В холода многие механизмы начинают чудить, у кого-то дверные замки замерзают...
Оффлайн Mark79
Диагностика выявила вот эту ошибку но удаляться она не хочет
Коды неисправности системы блокировки трансмиссии удаляются только извлечением предохранителя P CON MAIN на время не менее 60 сек.
При повторном возникновении неисправности проведите полноценную диагностику привода блокировки, его разъёма и жгута проводов.
ЗЫ
Подтверждаю. В этом году замёрзли вместе и по очереди все дверные замки (связываю с мойкой, обычно зимой не мою, но в этом году пришлось), багажник после -30 пока не прогреешь не захлопнешь пока салон не протопишь, даже реле противотуманок не фиксируются. Сейчас висит ошибка B1423 (низкое давление в контуре кондиционера).  :)
Оффлайн Mark79
А где найти этот привод блокировки? Можно поподробнее
* Расположение деталей.pdf (278.92 КБ - загружено 852 раз.)
* DTC C2303.pdf (92.66 КБ - загружено 582 раз.)
Оффлайн Mark79
Завтра поеду к электрику пусть прозвонит это реле
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Всем здравствуйте! Не спешите к электрику попробуйте провести подобную процедуру.
 http://prius-club.su/index.php/topic,1984.msg58797.html#msg58797
Чует мое сердце все решите не ковыряясь в машине.
Оффлайн Mark79
Нет не помогло
Насколько я помню, я наблюдал похожую ситуацию на одной двадцатке при разряде маленького аккумулятора. Решилось заменой оного. Проверьте напряжение.
Оффлайн Mark79
Читал об этом. Проверял напряжение в норме.
У меня подобная хрень творится. Ошибка плавающая, может появиться и пропасть на ходу и на стоянке. Сама блокировка Р работает точно. Считаю, что ошибка цепи контроля состояния, ИМХО. Сброс ошибки в течстриме ничего не даёт - ошибка тут же записывается снова, если была.
После сырости в салоне и морозов задние блокираторы дверей перестали срабатывать вместе с передними, приходится закрывать вручную. Скорее бы потеплело.  ::) ;D
