Автор Тема: Шум в моторе или в коробке  (Прочитано 19616 раз)
Оффлайн VD777
  • Авто: Prius
  • -> Вы поблагодарили: 4
Здравствуйте
Немного о моей машине:
Год выпуска 2009
Приус Life
Дополнительные опции: пикалки 😆  с переди и с зади.
Купил в 2013 году с 9500 пробегом.
Катаюсь и радуюсь 😃
Машиной очень доволен.
Расход топлива в норме от 4.2 до 5.5 л/100км.
Были и рекорды 3.9 😎.
Все ТО соблюдал:
15000км масло + фильтр (0W20)
При 90000 масло в коробке.
На данный момент 112000км пробег.
Свечи зажигания не менял так как расход топлива был в порядке.
А теперь вот о проблеме.
Поменял масло в моторе ( как обычно) всё хорошо. Постоит машина двое суток в гараже , завожу и не понятный звук появился. Звук похож как будто цепью бренчат в коробке, и мотор с легка дёргается как будто троит. Это все длится около одной минуты. А потом как будто ничего не было. Мотор и коробка работают     отлично.
Постоит машина только сутки нет этого звука.
Что и как искать может кто подскажет?
Оффлайн Konno
  • Авто: Prius PHV
ВЫ сами ответили на свой вопрос.. Цепь бренчит( значит растянулась)..
Подсказываю. Ищите поиском по сайту.
Стук после запуска холодного двигателя
Онлайн Paulus
Видимо имеется в виду 95000?
Про смену масла в коробке на 90000 есть документальное подтверждение?
Какая температура на улице и в гараже?
Оффлайн VD777
  • Авто: Prius
Всем большое СПАСИБО за помощь!
Буду читать и пробовать, проверять.
Сегодня было холодно -3° завелась без проблем ( простояла только сутки).
В гараже всегда плюс температура  (+4 до +6) зимой.
На TOYOT(e) механик мне сказал что при 90000 км масло менять надо, сам не проверял эту информацию. Я думаю 90 или 95000 не играет роли. Стоит копейки когда сам делаешь.
Был сегодня на TOYOT(e) разговаривал с  механиком, он сказал надо заменить масло на 5W30, и посмотреть что будет.
Буду менять на 5W30.
Сканер ошибок  не показал.
Попробую записать это звук на телефон.
А то машина нужна каждый день пока снег на улице.
Масло тут никаким боком.
От протирки фар и накачки колёс азотом толку больше будет.
Оффлайн VD777
  • Авто: Prius
rusmax может быть Вы и правы.
Оффлайн tash
  • -> Вы поблагодарили: 163
  • -> Вас поблагодарили: 117
Да брат всего -3, приезжай покажу как его в -40 колбасит.
Онлайн Paulus
Ставлю на выпадение конденсата во впускном коллекторе.
P.s. от механика который советует при этом сменить масло держитесь подальше. Хорошо еще коробку не посоветовал заменить заодно.
Оффлайн steslia
  • -> Вы поблагодарили: 121
Тема старая, и всё же. Новую создавать не имеет смысла, ибо не вопрос а решение. Может кому то поможет.
Последние около пол года появился шум при работе ДВС на холостых оборотах. Шум, как будто детали двигателя касаются кузова. Звук как бы "трудит". Временами громче, временами тише. С изменением оборотов двигателя стихает и уходит.
Облазил всё подкапотное и снизу смотрел. Защита не подогнута, резиновые демпферы двигателя и трансмиссии целы. Выхлопная система тоже нигде не касается. В общем, не понятно.
Да, после поездки, на нагретом, звуков этих практически нет.
Прям мистика.
И вот, в очередной раз при появлении этого звука, был в гостях, и там у них во дворе очень тесно. При развороте выехал левым передним колесом на бордюр, ЭТО зазвучало опять очень отчетливо. Остановился и сразу под капот.
Надо ещё добавить, что в подкапотном пространстве этот звук гораздо тише был.
К моей превеликой радости я нашёл источник.
Это резонатор на впускном тракте. Именно та часть, которая входит в корпус воздушного фильтра. По быстрому открутил 3 винта М6 и снял резонатор. 3 дня поездил без него.
Нервировавший меня звук исчез.
Что сделал. Обведённую часть обезжирил, и обклеил карпетом. От торца, до поролонового уплотнителя, накрыв его. Вошло плотненько.
Проблема не вернулась.
Все ТО соблюдал:
ля-ля-ля
Странный какой-то принцип соблюдения ТО, на мой взгляд.
Тойота рекомендует:
6 Свечи зажигания Замена каждые 100 000 км
независимо от расхода. ;)
Впрочем, Вам виднее, конечно. Мало ли что там производитель нарекомендует.  ;D
+1
