Автор Тема: Режим зарядки АКБ  (Прочитано 22490 раз)
Оффлайн PRIUS1984
  • Авто: ZVW 30 (Бельгия) 2010г.
Режим зарядки АКБ
« Topic Start: 26 Дек. 2016, 18:27:40 »
Интересуют параметры режима зарядки АКБ. Я так понимаю, напряжение всегда постоянное - 14,7 вольт. Правильно? Это напряжение постоянно, вне зависимости от того заведен двигатель или нет? Какие еще есть особенности?
Оффлайн Roma 22
  • Авто: prius 30 европа
  • -> Вы поблагодарили: 53
Re: Режим зарядки АКБ
« Ответ #1: 26 Дек. 2016, 20:02:29 »
Интересно ещё АКБ заряжается как на заведёном двигателе так и на заглушеном, но на заведёной машине?, и заряд идёт в одинаковом режиме не зависимо какие обороты двс?
« Ответ #2: 27 Дек. 2016, 00:18:07 »
Правильно. Ещё немного зависит от температуры на термодачике возле АКБ. Чем холоднее, тем напряжение выше.
Одинаково. Одинаково.
« Ответ #3: 27 Дек. 2016, 01:39:43 »
Про Приус не говорят так - заведеный, говорят включенный)
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #4: 27 Дек. 2016, 06:31:49 »
А каким током заряжается? Сколько ампер?
« Ответ #5: 27 Дек. 2016, 07:38:53 »
Тонко!
« Ответ #6: 27 Дек. 2016, 08:09:07 »
Ток будет зависеть от состояния заряда АКБ.
http://www.aktex.ru/qa/48.html
http://avtolektron.ru/elektrosnabzhenie/zaryad-akkumulyatora-postoyannyim-napryazheniem
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #7: 27 Дек. 2016, 10:25:21 »
Я про Приуса )
Если проводить аналогию с обычными ДВС, имеющими генератор. Какой ток подает Приус для заряда своего АКБ?
« Ответ #8: 27 Дек. 2016, 12:51:28 »
Я про Приуса )
какая разница? АКБ то в нём самые обычные свинцовые в растворе кислоты с дигидромонооксидом
см. первую же ссылку https://www.google.ru/search?q=prius+12+volt+battery+charging+current&ie=utf-8&oe=utf-8&gws_rd=cr&ei=JCtiWLf9OMXWsAGb97ewAw
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #9: 27 Дек. 2016, 12:58:35 »
Я к тому, что есть же ограничение по ёмкости АКБ? Если я поставлю, например, 80А\Ч, то есть риск того, что АКБ будет недозаряжаться...
« Ответ #10: 27 Дек. 2016, 13:42:16 »
не существует ограничений по емкости - всё описывается химией процесса и физикой изготовления АКБ
в кратце - в начале возможен большой ток, его не стоит допускать выше 0,1С, потом по мере заряда он будет будет падать, а напряжение на АКБ будет расти. при полной зарядке ток упадет, если напряжение будет слишком задрано, АКБ может "закипеть". большой ток на старте может попросту разрушить пластины (думаю зарядка не даст в батарею 10 А - если Вы это имели ввиду, а разрядный ток девать некуда, только если вытягивать емкость струйкой в аудио), к тому же из-за медленной рекомбинации свинца "зарядится" только поверхность пластин, соответственно потеряете емкость. заряд батарей 80ач малыми токами грозит недозарядом только при малом времени заряда, если заряжать как в ИБП (читай постоянно), то и 80ач зарядятся, только через неделю... Вы ж не таксист? :)
p.s. зимой, т.к. АКБ очень холодные, заряд идет в них не сразу, потому есть риск недозаряда даже штатных АКБ при малых пробегах (пока не прогрел - не заряжается, когда уже можно заряжаться - уже приехал. каждый день разряд и НЕзаряд...). разогрев - это или работа по назначению, или тупо конвекция :)
http://www.orionspb.ru/instruction/PW_260_265_325.pdf - типовое ЗУ
« Последнее редактирование: 27 Дек. 2016, 13:48:56 от gprsnik »
« Ответ #11: 27 Дек. 2016, 23:12:36 »
Нет такого понятия. Вопрос уровня "сколько тока в розетке?". Правильный ответ "зависит от нагрузки". Также и здесь ток заряда зависит от разряженности АКБ. Ток заряда ничем не ограничивается. Ну кроме максимума конвертора (не менее 100А) :)
Полностью заряженный штатный АКБ потребляет при 14,7В ток около 0,1-0,2А (при комнатной температуре). Разряженный АКБ, первые секунды десятки ампер. Потом по мере заряда он падает.
Про недозаряд АКБ повышенной ёмкости как для гибридов, так и для простых авто это МИФ. АКБ можно сравнить с ёмкостью. Чем больше АКБ, тем она выше. Сколько взяли заряда, столько и нужно вернуть.
Во времена тотального дефицита в багажниках Жигулей возили танковый АКБ. И всё отлично заряжалось и заводилось.
В моей семёрке вместо штатной 55-ки, стояла 62. Сейчас в Приусе я спараллелил новую со штатной. Суммарная номинальная ёмкость 50+45=95А*ч. Всё прекрасно работает и заряжается.
Рекомендую также ознакомиться с этой темой.
На этом форуме она приобрела бОльшую популярность.
« Ответ #12: 28 Дек. 2016, 01:49:09 »
Если перейти от изложенной соклубниками выше теории к практике то в используемую на Приус 30 размерность акб B24R максимум что я встречал 70Ач. Минимум 46Ач.
Оффлайн PRIUS1984
« Ответ #13: 28 Дек. 2016, 06:46:01 »
Чет так и не понял... На 30ках стоит заводская термокомпенсация?
Пока что, зимой, видел только напругу 14,7в.
Летом сколько будет?
