Автор Тема: Куплю трапецию дворников на леворукий Приус 20-й кузов  (Прочитано 20596 раз)
В общем, вся основная инфа в заголовке. Номерок детальки по оригинальному каталогу - 85160. Хорошо бы б/у, подешевше. На самом деле, весь вопрос в отвалившейся резиновой звездюлине, соединяющей саму трапецию с поводком дворника (водительская сторона). Пока катаюсь с тюбиками суперклея и эпоксидки, помогает ненадолго ))). Может есть у кого?
Нет такого артикула (это обозначение на схеме). Артикул детальки  85150-47070
  • -> Вас поблагодарили: 142
85150-47070 это на америку...
85150-47090 это на европу (есть за 6000р)
  • -> Вас поблагодарили: 2002
А на Америку почём? А то если уж менять, то я бы поставил заокеанскую
Чем лучше америка? Разве без замены жабо он встанет?
Оффлайн Gary-G
  • -> Вас поблагодарили: 33
Вроде и по русски написано, но как то не совсем понятно о какой звездюлене идет речь. Фотку можно? С трудом представляю, что там можно сделать суперклеем с эпоксидкой
Чтобы фото делать - надо всё снимать. Как по-новой оторвется - сфотаю ) Надеюсь, это будет нескоро. Суть звездюлины в чем: находится она в месте присоединения трапеции с поводком дворника. В месте их соединения наличествует резиновая звездюлина в виде усеченного конуса с дырочкой в правом боку вверху. Одной стороной она крепится к трапеции (по умолчанию х.з. как), а в отверстие сверху (или как мы уже привыкли использовать более технически-правильный термин "дырочка") продевается специально разработанная пимпулина от поводка дворника. Первый раз резиновая звездюлина отлетела от места крепления на трапеции. В этот раз уже соскочила с поводка дворника. Ввиду моих правильно растущих из района тазобедренной области рук, ничего иного не было придумано, как попробывать присоединить эту резинку при помощи говна и палок  эпоксидки и супер-клея...
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Андрей, заехал бы вечерком или на выходных, посмотрел бы чего сделать можно. Там обычно втулку надо и все.
не всё так просто
корыто дворников другое
поводки другие
пластики жабо тоже оба другие
хорошо конечно полностью чистое стекло но деталек много менять приходится
Оффлайн Gary-G
Красненьким не оно выделено?
Красненьким выделено место крепления резиновой звездилюны, к которому как раз я и присобачивал эпоксидкой и прочими суперклеями вышеупомянутую звездюлину. На фото сверху как раз она и есть. Вот у меня вопрос - в стоке, как она крепится на место обведенное красненьким?
Антох, а с удовольствием ))) Правда, в идеале бы, с пивком, и без машины ))))
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
На маршале разбора. Не думаю что втулки уникальные. Поглядеть и может подобрать чего.
У меня резинки, закрывающие эти шарниры, надорваны. Обильно смазал литолом. Можно их отдельно найти?
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Литолом зря смазал, втулки пластик и от литола обычно в труху превращаются.
