Автор Тема: Вой при запуске в морозы  (Прочитано 9878 раз)
Оффлайн Alex_V
  • Авто: Prius 20 euro
Юзал поиск, ничего не нашел.Приус 20 2007г.в. европейка.При запуске в морозы (-15...-20) раздается странный вой.Грею авто минут 5 и потихоньку еду.При разгоне вой нарастает(напрямую зависит от оборотов двигателя).Когда полностью прогреется мотор вой исчезает.Помогите советом, грешу на помпу
Причина может быть как в ролике натяжителя ремня, так и в подшипнике помпы. Надо диагностировать.
Оффлайн Alex_V
Ролик натяжителя это тот что стоит сверху вместо генератора на 1nz-fe?Помогите плиз с партнамбером, не могу его найти на схеме.Думаю поменять для начала ролик и ремень если не поможет то и помпу.Примус взял на днях, истории обслуживания к сожалению нет((
Оффлайн Alex_V
Все, нашел 16630-21020 оказывается на epcdata.ru неюзабельный каталог для Prius.На emex.ru гораздо удобнее.Теперь возник вопрос кто нибудь ставил себе ролик CAFFARO   500093?(фирма польская, но подшипники там вроде японские) ибо на оригинал цена негуманная 2К.
Не обязательно менять весь ролик в сборе. Достаточно заменить лишь его подшипник. В оригинале установлен стандартный подшипник Koyo 63012RSCM. Но, повторюсь, сперва нужно правильно диагностировать причину постороннего шума.
Оффлайн Alex_V
Спасибо :)
