Автор Тема: Распиновка контактов руля  (Прочитано 12515 раз)
Оффлайн PRIUS1984
  • Авто: ZVW 30 (Бельгия) 2010г.
Нужно приспособить штатные кнопки на руле для управления аудиосистемой.
Подскажите, как управляется штатное ГУ? На выходе рулевых кнопок стоит контроллер, выдающий команды? Или каждая кнопка имеет свой провод?
И если есть, дайте распиновку всех рулевых контактов.
Так же интересует - если у меня комплектация без дополнительных кнопок управления телефоном, мне можно поставить руль с этими кнопками? "Улитки" же там одинаковые стоят?
Схема кнопок на стр. 4
* AS-B.pdf (140.9 КБ - загружено 1030 раз.)
Подключение блока кнопок одинаковое, схема на стр. 4
* AS-SCA-B.pdf (229.46 КБ - загружено 590 раз.)
Оффлайн PRIUS1984
Игорь, я правильно понимаю, что в зависимости от нажатия определенных кнопок, в цепи меняется резистивная нагрузка, и сигналы подаются на микроконтроллер, который в свою очередь выдает сигналы на головное устройство?
Блок кнопок подключен к ГУ по проводам AU1, AU2 и EAU.
ГУ определяет нажатия кнопок по изменению сопротивления между AU# и EAU. Номиналы во вложении.
* ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ ПРОВЕРКА.pdf (155.63 КБ - загружено 691 раз.)
