Автор Тема: Приус, я люблю тебя за ВСЁ, кроме...)))  (Прочитано 258496 раз)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
А что смущает-то?
Откуда информация про 44л?
"Было меньше половины, заправила 20л"
Поясню: смутили 600 км лишних от заправки 20л
Доехала до Мск на Приусе, пробег на баке пропорционально расстоянию.
Больше 700 км на баке не было при рваной езде по городу с постоянными пробками и светофорами. Средняя скорость 24-28 км/ч ;D
  • -> Вас поблагодарили: 361
запас хода стал 828 при индикации "полного бака".
Если полный бак, то в идеале д.б.  44. Отсюда и расчёты вывел из указанной 828.
Одноразово датчик глюкнул? Надо после следующих заправок посмотреть -  сколько покажет.
« Последнее редактирование: 06 Июль 2019, 17:35:32 от CтранникЪ »
Оффлайн Fantom_etc
Если полный бак, то в идеале д.б.  44. Отсюда и расчёты вывел из указанной 828.Одноразово датчик глюкнул? Надо после следующих заправок посмотреть -  сколько покажет.
Спасибо, кэп!
Но 550 км на 20л многовато ;D Даже для статистической погрешности ;D
Оффлайн Fantom_etc
"записки на манжетах"
Итак... сегодня заправилась до полного бака, вошел 31,12 литра.
Запас хода до заправки оставался 141 км, после полного бака стало 819 км.
Вроде не глюк...) Следующий замер будет максимально приближенным к реальности :)
Похоже, Приусу нравится прохладное лето ;D
Оффлайн Fantom_etc
А мы с Приусом всё так же скучно живем... ;D
Но есть некоторые наблюдения)
В очередной сменила масло - то же Идемицу 0w20, тот же Нитто...
Пробег чуть меньше 140 тыс км... При замене через 7000-8000 км уровень на месте)
37836-0
Но проехала я на Приусе почти 60000 км с момента покупки... Решила уже пора еще раз махнуть масло в коробке.
Канистры по 946 мл, вошло всё за исключением 100 мл, которые не долила, ну и еще 30 вылилось, пока пробку искала)))
Пробку поставила сливную новую, с магнитом, хотяяя... смысла особого, наверное в этом нет)
Но пусть будет).
Задумчиво глядя на передние тормозные суппорта... вспомнила... точнее, так и не смогла вспомнить, когда я их разбирала и чистила) По форуму сейчас нашла, что 3 года назад.
Вчера под замах почистила направляйки и почистила и помазала пластины.
Беленькой - пластины, розовенькой - направляйки ;D
Хотя в общем и целом там всё было ок).
А вот теперь про "косточки". Косточка левая умерла, проехав почти 40000 км по очень НЕровным дорогам; правая пока не стучит, но полагаю, что после поездки в Крым и она будет под замену.
Поставила опять CLT62.
Воздушные фильтры последние 2 раза по 10000 км покупаю Filtron, потому как 2 раза приходило наилевейшее нечто в коробке "Тойота" и отправлялось с большим скрипом на возврат.
А в остальном... Приус, я тебя люблю!)
Еще с некоторых пор люблю Мирай, но не люблю отсутствие водорода ;D
Так что пока онли гибрид!  8)
Сегодня очередь дойдет и до профилактики задних тормозов ::)
Оффлайн Fantom_etc
Добралась до задних тормозов)
Всё, казалось бы штатно и аккуратно)
И даже отмылись и начистились!
Но по дороге домой появился странный звук при нажатии на педаль до полной остановки к конце торможения - хрюканье ;D
Вчера при чистке передних таких последствия не было)
Пластинки все смазаны, скобки на месте, пружинки на месте, болты затянуты, колеса прикручены... ;D
Варианты?)))
Оффлайн Fantom_etc
Интрига... :D
Смазка в пыльниках на направляйках так же не может хлюпать ;D
Воздух в систему попасть не мог... Наверное... ;D
Кто хрюкает??? ;D
Оффлайн Михаил Чекуров
  • Авто: Тойота Приус 30
И еще вопрос в приусоводам со стажем, на который не могу сама себе ответить)))
Шторка в багажник нужна вообще на 30-ке? Практический смысл есть в ее приобретении?)
По словам бывшего владельца, "отдал машину официалам на ТО, забрал машину без шторки, доказать ничего не получилось" 8)
Так что я получила некоторый "некомплект". И вроде перфекционизм говорит "Закажи! Должна быть шторка!", а после нескольких месяцев плотного использования автомобиля есть сомнения в целесообразности приобретения...)
По опыту 4-х летнего пользования 30 кой, шторка только мешается:-)
Отправлено с моего MI MAX 3 через Tapatalk
Кто хрюкает??? ;D
Свинство какое-то...  ::)
Оффлайн Fantom_etc
Это не бустер, если что) звук другой и инородный приусу, судя по 4 годам эксплуатации.
Покатаюсь сегодня в тишине - попробую "поверить алгеброй гармонию" ;D
...попробую "поверить алгеброй гармонию" ;D
"И верность уху, звуки умертвив"?  :P
Без звуков - безперспективняк...
Звук именно от задних суппортов исходит?
Кстати мирай тоже гибрид ;) У него стоит ВВБ от камри AVV50.
Оффлайн Fantom_etc
... а уже не понятно) пропал звук...)
Но вчера ездила ооочень мало)
Скорее всего процесс усушки притирки прошел успешно))
