Автор Тема: Приус, я люблю тебя за ВСЁ, кроме...)))  (Прочитано 258547 раз)
Оффлайн Fantom_etc
  • Авто: Lёxus, а раньше Приус
  • -> Вы поблагодарили: 734
  • -> Вас поблагодарили: 364
Сейчас будет реклама! Яростная! 8)
Вчера вечером промывала губку для нанесения полироли https://willson.su/product/ws-01235/
Промывала хозяйственным мылом и Профоамом от Канрагу.
... с утра на раковине, которая в сервисе и видела всё, СТОЙКИЙ гидрофобный эффект и прям слой чего-то, который удалось устранить только Доместосом и Пемолюксом ;D ;D ;D
До этого на той же раковине был испытан всемозможный любимый мною Магвайерс и https://willson.su/product/ws-01233/, которым белый Лексус обрабатываем.
Но такой эффект первый раз! ;D
  • -> Вас поблагодарили: 361
Значит так...)
Если мы говорим про тополиные ПОЧКИ, которые в самом соку, то:
- Кангару бессилен, так же, как Уайт-спирит и прочие растворители битума и гудрона.
С битумом всё это справляется отлично и на раз, а вот "жидкую" почку, чуть подсохшую на кузове, это не берёт, увы.
Вероятно, если тереть почку и желтое пятно на ЛКП до собственного посинения, что-то и отойдет, но в этом случае больше паутины на кузове, который исключен в случае с примочками наташырем.
Только нашатырь! Только хардкор! ;D
Спорить не стану, вполне вероятно, что у нас разные тополиные почки, другие тополя или гетерогенные ЛКП.  ;D
Ничего не тру, просто убираю почку (даже подсохшую), брызгаю указанным средством и через минуту-другую протираю чистой салфеткой. Если что-то не понравилось - повторяю. Никакой паутины и изменения цвета лака на месте прилипания не замечал, надо микроскоп купить, видимо.  ::)
Оффлайн Fantom_etc
Мы несколько о разных вещах говорим:
1. Паутина есть на всём кузове, и не стОит ее увеличивать локально всего лишь из-за тополя.
Вероятно, мы просто несколько по-разному себе представляем хорошее состояние лака и паутинку :).
2. На моих фото с левой фарой без микроскопа видно место, где смола ушла в лак всего-лишь за день ;) Просто почка полежала на бампере после дождика под солнцем.
См. пластик бампера на одной горизонтали с фарой.
Это уже не ототрется ничем и никак без снятия микрон лака, но оно того не стОит, конечно.
Просто для понимания агрессивности смолы почек тополя :)
А на сколько раз обработать кузов хватает 250 гр. Голда?
[philosophy=on]Все представления по сути иллюзорны, а состояния субъективны. [philosophy=off]  :-X
Оффлайн Fantom_etc
После обесжиривания кузов был обработан супертонкой образивкой, которая, кстати, оооочень помогла в приведении хоты бы в относительный порядок спойлера заднего - так кошмар был, конечно.
На подготовленный кузов ушло 1/4 банки.
Не очень понравился только апликатор для нанесение - пористость губки, на мой вгляд, можно было и поменьше сделать). Пользовала для нанесения аппликатор с ячейкой потоньше.
Ну и несколько была удивлена скорости полировки - на вдох-выдох времени нет, поскольку высыхает очень быстро.
Но это субъективно, поскольку дело в привычке к другим составам для ручного нанесения).
Однозначно рекомендую! :)
Оффлайн Fantom_etc
Случилась небольшая неприятность - при медленной езде по неровностям уши стали ловить непонятной локации звучок. Качали, болтали, трясли переднюю подвеску, а дело было где-то между ;D
Ну и раз уж на подъемник, так уж доделать то, что откладывала год... ;D
Мастика https://stp-russia.ru/catalog/mastiki-noiseliquidator/mastika-noiseliquidator/
Размешиваем 2 компонента, натягиваем резиновые перчатки по локоть, обезжириваем и шпателем-шпателем)))
Накладывается относительно легко, сохнет долго, эффект пока непонятен 8)
Ну и заодно сняла наконец все пыльники днища и пролила из пневмопистолета железо внизу.
Ржи немного, только в районе ВВБ.
Зачищено и обработано).
Под пластиком много было чернозёма?)
Оффлайн Fantom_etc
8 и еще чуть-чуть вот таких совочков ::)
8 - это в килограммах или в высаженной рассаде помидоров? :D
Оффлайн Fantom_etc
это в совочках ::)
боюсь, что в этой почвенно-бетонно-пылевой смеси помидоры вырастут в молдаван и построят помидорный особняк в огороде ;D
это в совочках ::)
И положат плитку на весь огород))
А если серьезно то любой приус в России тяжелеет на десяток килограмм точно, впитывая "силу земли" ;D
Сам снимал на 20ке всю нижнюю пластиковую защиту, замучался землю из гаража убирать.
Оффлайн Fantom_etc
нуууууу... как бы Приус в этом плане далёк от рекордсменов, которые появляются на тех же подъемниках: Гелики, GL, Экспроеры...
Некоторых водителей природоохранные структуры могут хорошенько штрафовать за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы ;D
некоторые прям с лужайками на защите приезжают 8)
Оффлайн Fantom_etc
Друзья, нужна консультация... пока психолога... но кто знает... ;D
Сегодня заехала на заправку с чуть менее половиной бака и запасом хода по компу 280 с чем-то км.
Заправила 20 с копейками литров и... запас хода стал 828 при индикации "полного бака".
Проехала 30 км и запас хода снизился примерно на этот километраж.
это что? :o
Такой индикации не видела даже на сугубо трассовых пробегах :-X
*можно начинать успокаивать, пока я не разобрала полмашины* ;D
Не понял, 828 это было много или мало? С какой стороны успокаивать? ;D
А что смущает-то?
