Автор Тема: Вибрация тойота приус 20  (Прочитано 59412 раз)
если катушки,то показал бы комп ,а так всё оки.
Это когда им совсем кирдык. Наконечники меняются отдельно от катушек.
От ДМРВ зависит правильная смесь. Тоже ДВС может колбасить, а ошибку не показать пока за параметры не выйдет.
Ещё посмотри есть зависимость вибрации от заряда ВВБ. В смысле когда заряжает вибрирует, когда не заряжает не вибрирует.
Оффлайн Rulik
  • Авто: Toyota prius 20
Снял дмрв , попробую почистить нормально, wd-40, пусть отмокает часик,потом посмотрим. насчет батареи то низнаю,но когда стоишь батарея включаеться и работает двигатель тогда подергивает,и только когда стоишь,но опять же ,когда ему стрельнит :) вроде когда зарежает вибрирует, а когда двигатель работает то все нормально.
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2016, 14:27:11 от Rulik »
Какое ВД-40?  :o Я ж ссылку специально дал. >:(
http://prius-club.su/index.php/topic,237.0.html
Смотри на стрелки к ВВБ на мониторе. Если есть стрелка, значит заряжает. Если нету значит не заряжает. Что сложного?
От ДВС и трансмиссии стрелки не нужны.
Оффлайн Rulik
Открутил дмрв он чистый был,ну я еше разок промыл,ну что было под рукой тем и помыл. Батарея заряжает , всё нормально. Если почистить форсунки ? Но диагностика не показала наличие ошибок,они все равно могут быть не исправны?
Ещё раз повторяю. Чтение на наличие ошибок не является диагностикой. Ошибки вылезают когда параметры выходят за пределы допуска.
Форсунки тоже могут быть загрязнены, но если двигаться от простого к сложному проще посмотреть на наконечники катушек зажигания и заменить.
Крайне желательно диагностировать их на стенде чтобы понять был ли толк от чистки.
ИМХО. Разница в компрессии 2атм многовата. Если правильно конечно мерили. Насколько я помню допустимым является 1атм.
Спецификации по 1NZ-FXE во вложении.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Мастера сказали нет ошибок на компе ,нехер смотреть там. Ето более распространенные проблемы с чего начинать смотреть ? я как понимаю  ДМРВ если был бы грязным машина ела бы больше топлива,такого нет. всё оки. да как дросельную мыли помыли и  ДМРВ,если катушки,то показал бы комп ,а так всё оки.
До проверки наконечников катушек зажигания когда-нибудь дело наконец дойдет???
На приусфоруме это признанли чуть ли ни главной причиной расколбаса и тряски...
Наконечники проверить просто... Снимите наконечник с катушки и сожмите (впрочем можно попробовать и не снимая наконечники...), трещины по кругу - показания к замене.
ЗЫ трещины типа как тут:
Операция по проверке едва ли ни проще проверки/замены свечей зажигания, потому доступна даже самому не опытному автолюбителю. Может все же попробуете?
...На всякий случай вот аритикул родных тойотовских 90919-11009.
Оффлайн Rulik
Оки, займусь наконечниками катушек зажигания, а потом если не поможет почишу форсунки.
Как проверю дам знать. Спасибо за советы.
P.S. DSam , по мере возрастания можешь прописать что смотреть... Я как поеду к мастеру чтоб не ездит по 100 раз,чтоб сразу и посмотрел все. Спасибо.
Офф:
Лишний раз убеждаюсь, что в России нужно самому уметь обслуживать свой авто. От жигулей до гибрида, от установки сигналки до кузовных работ. :(
Офф:
Видимо в Литве тоже
Оффлайн Rulik
Видимо в Литве тоже
Да и не говорите ,был бы гараж ,зависал бы там :) все какие то рукожопы,что не мастер то разное мнение :))
Видимо в Литве тоже
А я сразу и не заметил. Постсоветское пространство видать не отличается. Некоторые только в худшую сторону.
Оффлайн iva757
  • Авто: Приус 20
А Торк пропуски зажигания показывает?
Нету у него Торка. Впрочем как и всего остального. :(
Оффлайн DSam
Спасибо конечно за лестную оценку моих советов, но я не профи. Просто читаю внимательно что вы пишете:
да так и есть, пропуски в зажигании.
и предлагаю делать то что лежит прямо на поверхности... а именно рыть в направлении причины пропусков, проверять работоспособность соответствующих деталей, узлов и агрегатов - свечи поменяли, т.е. они по идее как причина уже отпадают, далее наконечники катушек, затем сами катушки... и т.д.
Кроме того:
... компресию мерили , 1,2,3 цилиндра по 9,5,  4 цилиндр 7,5 в норме допустимого.
Что как бы не есть гуд... с этим тоже не помешало бы разобраться, влезает такая разница в допуски или нет...
Ну и т.д.
Т.е все вопросы решать пошагово от одного к другому, а там глядишь и вибрацию победите.
ЗЫ и не ленитесь перечитать совет в теме, может что из дельного пропустили. Я кстати не самый лучший из советчиков. Опыта и практики у меня все же не так много.
