Автор Тема: Вибрация тойота приус 20  (Прочитано 59380 раз)
У Приуса обороты "холостого хода"  1300об/мин.
Свечи могут быть мокрые или с нагаром в завистмости от момента выкручивания.  Смотреть их надо после прогрева и хотя бы небольшой поездки без отжигов.
Если антифриз попадает в цилиндр (ну не во все же сразу),  то его уровень в расширительном бачке должен постепенно падать.
Оффлайн Rulik
  • Авто: Toyota prius 20
в том то и дело что не попадает антифриз в бачке, запах из трубы не сладкий :)  в понедельник поеду к другому мастеру,расскажу что скажет :)
Оффлайн Паша121
  • Авто: 50 п.р.
  • -> Вы поблагодарили: 85
  • -> Вас поблагодарили: 65
А я что т про диагностику не понял. Что за мисс файр? Не пропуски ли зажигания по цилиндрам
Оффлайн Rulik
да так и есть, пропуски в зажигании.
Оффлайн DSam
  • -> Вы поблагодарили: 33
  • -> Вас поблагодарили: 125
Если со свечами все в порядке, тогда стоит посмотреть в каком состоянии наконечники катушек зажигания. Возможно они требуют замены. На всякий случай вот аритикул родных тойотовских 90919-11009.
Оффлайн Rulik
В том то и дело, что не в порядке, Говорит все мокрые. Но перед етим как менял старые на новые (bosh iridium)были все сухие,покатался пару дней и все мокрые,НОНСоНс :)
Старые новые свечи какой маркировки?  Почему именно Бош выбран?
Оффлайн Rulik
Незнаю почему бошь так решил. А старые которые были,оригинал стоял. Денсо.
Оффлайн DSam
Мокрые свечи могут быть не потому что с ними что то не в порядке, а как раз из-за пропусков зажигания.
Еще раз... Если со свечами все нормально, а вы их заменили на новые и с ними просто должно быть все нормально, то причину проблем с пропусками зажигания (кои в вашем случае скорее всего и являются причиной тряски двигателя) ищите в катушках зажигания или в наконечниках.
Наконечники проверить просто... Снимите наконечник с катушки и сожмите (впрочем можно попробовать и не снимая наконечники...), трещины по кругу - показания к замене.
Катушки... тут сложней. Для проверки нужно заведомо рабочие. Т.е. снимаете свои ставите заведомо рабочие и т.д. Впрочем если дело в катушке, то тряска была весьма ощутимая и скорее всего горел бы ДжекиЧан... Так что начните с наконечников.
ЗЫ трещины типа как тут:
ЗЫЗЫ тут можно ознакомится с положительным опытом - https://www.drive2.ru/l/8007117/
« Последнее редактирование: 15 Нояб. 2016, 11:07:28 от DSam »
Сомнительно что в катушках дело.  Иначе пропуски были бы в одних и тех же цилиндрах.
Оффлайн Rulik
Никаких джеки чанов нет :) в четверг к мотористу поеду, расскажу что да как :) сегодня ехал чето сзади треснуло ,как будто что то сломалось в подвеске... пришло время чинить все подряд :)
На неделе много интересного напишу :)
Оффлайн Rulik
Доброго дня, отмучился я уже, вобшем 3 сервиса обездил был у официалов тоёта и никто ничем помочь не может. нет ошибок нет проблем. а машинку так и потрясывает слегка. раздражает  :( говорят катайся ,когда ошибка вылезет приезжай  :) люди помогите, у кого такая проблема была ? компресию мерили , 1,2,3 цилиндра по 9,5,  4 цилиндр 7,5 в норме допустимого. свечи слегка залиты, тяга хорошая,дыма нет,тосол на месте,ничего не течет,масло не жирет, 6л/100км. алундрааааааааа.
П.С. мастера не знают что чинить и что смотреть. Я наверно один с такой проблемой :)
Оффлайн Rulik
Вобшем тема такая, вибрация происходит не всегда, проедешь встанешь ,двигатель начнет работать вибрация есть,опят проедешь вибрации нет,или даже когда вибрация есть ,проедешь пол метра вибрация пропадает. От чего ето зависит ? Если была бы поломка ,всегда ведь была бы вибрация ,а тут так ..... хмм.
Обошёл кучу СТО, но я так и не понял ты ДМРВ мыл?
Наконечники как советовали смотрел?
Оффлайн Rulik
Мастера сказали нет ошибок на компе ,нехер смотреть там. Ето более распространенные проблемы с чего начинать смотреть ? я как понимаю  ДМРВ если был бы грязным машина ела бы больше топлива,такого нет. всё оки. да как дросельную мыли помыли и  ДМРВ,если катушки,то показал бы комп ,а так всё оки.
« Последнее редактирование: 26 Нояб. 2016, 12:59:31 от Rulik »
