Автор Тема: Система автоматического наклона зеркал  (Прочитано 44393 раз)
Для удобства движения задним ходом изготовил и установил систему наклона зеркал. Принцип действия заключается в автоматическом наклоне зеркала при включении заднего хода, с последующим возвратом в исходное положение при его выключении.
За основу взял удобную плату Arduino Pro Micro. С набросками прошивки для микроконтроллера мне помогли, я лишь немного "причесал" программный код под свои нужды. Скетч во вложении.
Плата Arduino потребляет малый ток, в пределах 30-40 mA, по этому её питание подключил через простейший стабилизатор напряжения КР142ЕН5В на 5 вольт. Для коммутации цепей электроприводов зеркал использовал 4 малогабаритных реле TRB-1-12VDC-SA-CL-R. Микроконтроллер управляет силовыми реле через согласующие полевые транзисторы 2SK3069.
Все компоненты системы разместил в двух компактных корпусах от силовых модулей StarLine. В первом корпусе плата Arduino, питающий её стабилизатор напряжения, два согласующих транзистора и прочая обвязка. Разъём micro USB для возможности обновления / коррекции прошивки органично вписался в отверстие корпуса. В схеме предусмотрен подстроечный резистор - регулятор для точной настройки угла наклона зеркал опытным методом. Его тоже разместил внутри корпуса, просверлив в крышке отверстие для доступа к регулятору без разборки блока. Второй корпус заняли коммутационные реле и соединения проводов.
После монтажа всех компонентов схемы, оба корпуса соединил двухсторонним скотчем в цельный блок. По размеру блок получился сравним с модулем пульта управления зеркалами.
Для возможности переключения между зеркалами или отключения функции авторегулировки, потребовалось немного модифицировать пульт управления. На его плате нашёл необходимые точки подключения и вырезал в корпусе выемку для вывода проводов. Соединение сделал на разъёме.
Подключение в пульт имитирует штатные нажатия джойстика "вверх" / "вниз", соответственно, в каком положении стоит переключатель, такое зеркало и будет работать, или оба не будут, если переключатель стоит по центру.
Блок закрепил на жгуте проводов таким образом, чтобы был свободный доступ к micro USB и подстроечному регулятору.
В завершение короткое демо-видео.
« Последнее редактирование: 16 Окт. 2016, 17:31:14 от Igor_P »
Оффлайн мороз 777
  • Авто: приус 30
  • -> Вы поблагодарили: 208
  • -> Вас поблагодарили: 124
Привет Игорь !!!
Так то прикольно получилось только непонятно это надо еще и кнопку полотна переводить левое или правое , на ауте было без переключения кнопок L,R полотна  и как ты писк отключил ,когда заднюю передачу включаешь ?
Привет!
Так в этом и смысл, специально так сделал, чтобы можно было выбирать по необходимости: левое, правое, или вообще выключить функцию. Например, если чаще всего для парковки приходится правое опускать, зачем тогда лишний раз левое гонять? Особенно зимой. Ведь логично ???
ЗЫ
Писк отключается диагностическим сканером. Там в меню Customize есть выбор между прерывистым писком и однократным.
Добавил принципиальную схему контроллера и архив со скетчем для Arduino IDE во вложения к TopicStart.
Молодцом, я так реализовать и не добрался, забросил ковыряния с авто.
Блин мне очень надо такую фигню.
Мы так к ней привыкли на 20.
Вполне достаточно сделать на правое зеркало.
И кстати можно ли настраивать угол наклона?
Игорюха, изготовь мне такую, а!!!!
А то мне не справиться.
И я бы не отказался.
Можно сделать упрощенный вариант, без припаивания к контактам штатного блока управления?
Присоединяюсь к вопросу
По схеме во вложении как раз упрощённый вариант, напрямую к мотору одного зеркала. Я просто поленился вырисовывать полную схему с впайкой в пульт :)
Для удобства при варианте подключения к одному зеркалу, в программе есть возможность активировать функцию наклона двойным включением заднего хода (2 раза подряд, в течение 3 секунд). Время работы привода тоже регулируется. Об изготовлении "на заказ" подумаю ;)
Хочу выразить огромную благодарность Игорю за помощь в реализации данного "улучшения" (очередного).
Все замечательно работает, с установкой проблем не возникло (за исключением плохо соединенного иной одного контакта).
Подключал на 2 зеркала, то есть при включении заднего хода если нажата кнопка левого зеркала - оно и опускается, если правого - догадайтесь сами  ;D
Если кнопка переключения зеркал стоит посередине - функция отключена.
После перевода селектора из положения "R" зеркало поднимается.
В корпусе блока зеркал пришлось срезать одну внутреннюю перегородку, чтобы было куда провода сложить и вывести потом их наружу.
У меня автоматическое складывание зеркал при постановке авто на охрану и раскладывание при запуске, на работу этой функции ничего не повлияло.
Еще раз спасибо, Игорь!
Внутренности этого модуля, в процессе изготовления.
Отличная функция.
А я пока жду решения по Эре, чтобы определиться куда устанавливать.
Игорю спасибо огромное за изделие )))
Сделал себе небольшой "апгрейд": https://www.drive2.ru/l/468718509459767414/ :)
Игорь, а складывание чего еще не поставил? :)
Оффлайн Roma 22
  • Авто: prius 30 европа
  • -> Вы поблагодарили: 53
Хорошея опция, мне такого не хватает, Игорь а изготовить такую и отправить ты сможешь?
