Автор Тема: прошивка блока SRS  (Прочитано 11032 раз)
Оффлайн MATPOC
прошивка блока SRS
« Topic Start: 09 Окт. 2016, 18:53:32 »
Добрый день всем.
Подскажите пожалуйста, где лучше прошить блок SRS на 30-й приус, у кого был такой опыт. На hybrids.ru не смогли помочь, говорят, подушки на месте, но за блок SRS работала обманка.
Купил жене машину, а она "с сюрпризом", блин, оказалась. Причем, обманка работала на "ура" - обманывала компьютер, правильно работала с лампочкой. Так что обнаружили это при разборке торпеды, в момент прошивки "на европу".
В общем, сабж.. Очень критично, т.к жена детей возит, машина должна быть безопасной
Спасибо!
  • -> Вас поблагодарили: 141
Re: прошивка блока SRS
« Ответ #1: 09 Окт. 2016, 22:20:55 »
Здесь я думаю помогут
http://jemchugov.ru/
« Ответ #2: 10 Окт. 2016, 15:14:34 »
Подушки проверьте съемом, иначе как-то очень странно машину восстанавливали, подушки и ремни заменили, а блок не прошили, хотя это дешевле стоит.
« Ответ #3: 10 Окт. 2016, 21:10:56 »
Паш ты просто не в теме
блок SRS на 30 ках процессорный его мало кто шьёт и это очень не бюджетно.... не то что на 20 ках восьминожку зашить
Оффлайн MATPOC
« Ответ #4: 01 Нояб. 2016, 21:51:45 »
съездил к умельцам, сняли блок srs на прошивку. Без блока езжу, горит Check hybrid system. Умельцы говорят, что блок поставят на место  - ошибки не будет. Но какие-то сомнения у меня, как бы они не накосячили.
Подушки действительно все на месте
« Ответ #5: 03 Нояб. 2016, 14:36:59 »
Ну если поставят на место и будет чек гореть тогда можно будет им не платить, думаю.
Оффлайн MATPOC
« Ответ #6: 03 Нояб. 2016, 18:28:13 »
блок перешили, все ок.
миниотчет:
1) Сам блок SRS никаких ошибок на диагностический прибор не дает - что может привести в ступор чинильщиков.
2) Без снятого блока ездить можно, но осторожно). При этом будет высвечиваться ошибка check hybrid system, не работают режимы PWR, ECO, EV, не работает датчик подушки пассажира и не работают датчики непристегнутых ремней.
Цена вопроса 8₽, если нужны контакты - пишите в личку
« Последнее редактирование: 03 Нояб. 2016, 22:34:12 от MATPOC »
