Автор Тема: HELP HELP HELP монитор приус 20  (Прочитано 20028 раз)
Оффлайн донкихот
  • Авто: приус 20
Здраствуйте друзья.нужна Ваша помощь.владею 20приусом.Загонял в сервис ремонт порога сразу не заметил. перестали работать кнопки на дисплэе справой стороны т.е. карта меню и еще какая то . плюс в режиме инфо не открываются некоторые разделы .радио и климат работают. Пожалуста подскажите что делать
« Последнее редактирование: 06 Окт. 2016, 21:33:46 от донкихот »
Re: монитор приус 20
« Ответ #1: 04 Окт. 2016, 01:03:46 »
Думаю у вас потерян контакт с блоком навигации. Проверьте для начала разъемы на блоке под передним пассажирским сиденьем.
При нажатии кнопок нави появляется надпись вверху дисплея External system error или что-то похожее?
  • -> Вас поблагодарили: 141
« Ответ #2: 04 Окт. 2016, 08:31:51 »
блок навигации стоит под ЛЕВЫМ - водительским сиденьем
под ПРАВЫМ стоит либо JBL усилитель либо блок автопарковки.
« Ответ #3: 04 Окт. 2016, 14:44:31 »
Волшебnick поправка верна :)
Оффлайн донкихот
  • Авто: приус 20
« Ответ #4: 04 Окт. 2016, 19:05:28 »
Спасибо, обязательно посмотрю, но думаю дело не только в навигации
Оффлайн донкихот
  • Авто: приус 20
« Ответ #5: 05 Окт. 2016, 21:27:24 »
как и советовали проверил разъемы все в поряде . Есть еще идеи? Не хочется заезжать к афициалам , три шкуры сдерут пока сделают
Оффлайн донкихот
  • Авто: приус 20
Может я не правильно определил проблему? Не работают три кнопки на дисплее, меню,карта, и еще одна +в  инфо не открываются некоторые программы .Подскажите пожалуста что делать
Календарь например?
При нажатии наи кнопки надпись на экране появляется?
если разъёмы в навигацию воткнуты а она всёже не работает то
проверить предохранители в блоке под рулём - возможно на навигацию не идёт питание...
или
проверить наличие dvd диска в  dvd приводе под водительским сиденьем
- возможно ктото ему приделал ноги ...
да и напишите уже наконец то текст надписи которую вам приус пишет на экране
из неё будет ясно
нет питания или нет диска или слетел загрузчик после отключения аккумулятора.
Оффлайн донкихот
  • Авто: приус 20
При нажатии MENU,DECT,MAP, просто черный экран. Если нажимаешь   INFO то не открываются программы "ключ" "календарь" тоже черный экран
