Автор Тема: Омыватель фар перестал работать  (Прочитано 12890 раз)
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
  • -> Вы поблагодарили: 54
Внезапно перестал работать омыватель фар. Ехал в ночное время в дождливую погоду за фурой по трассе и постоянно использовал омыватель фар т.к. с фуры летело всякое Г и дорогу не было видно. И в один момент омыватель перестал работать. Проверил все предохранители, все ок. На что грешить,куда копать? Если это сломался насос омывателя, то он ремонтопригоден или его уже не разберешь и придется покупать новый?
« Последнее редактирование: 12 Сен. 2016, 21:47:28 от JumpMan-GT »
У меня такая же песня.
Сеять бампер, проверить приходит ли питание на моторчик омывателя.
Если нет, то моторчик под замену. Артикул 85280-47010
Новый  от 4000 руб. Есть китайские аналоги от 2000, по качеству не скажу.
Б/у можно, т.к. идет на много моделей.
Причина поломки в моем случае тоже не известна
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
  • -> Вы поблагодарили: 156
  • -> Вас поблагодарили: 77
тоже вопрос по омывателю:
как-то заметил, что левый омыватель перестал распылять, а стал просто лить.
вроде как слетел какой-то наконечник самого распыляющего сопла
или отломился - я так и не понял
кто-нить сталкивался с таким? они вообще разборные/ремонтируемые?  или полная замена только?
юрий888
По каталогу он идет одной деталью
дорестайлинг 85208-47010 и 85208-47011
рестайлинг 85208-47030
Оффлайн JumpMan-GT
  • Авто: Prius 50
А кто нибудь пробовал его реанимировать,он поддается разборке?
судя по видео не разборный
Оффлайн юрий888
  • Авто: приус 40
дак на видео сам насос и никакой распыляющей форсунки нет - значит она идет отдельно!?
сам насос у меня рабочий - воду льет...
как я понял - узкое сопло - это вход воды, а широкое - это выход на фару?  значит что-то еще должно надеваться на широкое сопло?
  • -> Вас поблагодарили: 141
чтобы создать давление надо большим отверстием забирать а через меньшее выдавать на форсунку ;) (в школе физику видимо прогуляли...)
теперь по делу :
подали питание - гудит значит электромотор работает
также должно быть вращение крыльчатки внутри
были случаи что входное отверстие забивалось и крыльчатку срывало со шлицов
если уже не гудит и не вращается то менять (можно и на неоригинал)
на самой форсунке есть выдвижные рампы которые оканчиваются крышкой форсункой распылителя
которую и сорвало у  второго пользователя...
крышки отдельно не бывают
но вот рампы на авито встречаются
или переставить с китайского аналога форсунки (целиком не подойдёт а вот крышечку переставить можно)
если остались вопросы звоните расскажу
Вы спрашивали про форсунку, а я отвечал JumpMan-GT, он спрашивал про насос
