Автор Тема: Опять про расход!  (Прочитано 314309 раз)
Оффлайн serg62378
  • Авто: ford escape hybrid
  • -> Вы поблагодарили: 92
  • -> Вас поблагодарили: 62
Re: Опять про расход!
« Ответ #15: 03 Июль 2012, 23:37:06 »
кстати до этого машиной владел lexx и расход у него был намного больше.
я не синебол!
ilya7006
  • Гость
« Ответ #16: 03 Июль 2012, 23:44:03 »
После него наверно летала как самолет
Оффлайн serg62378
« Ответ #17: 03 Июль 2012, 23:59:20 »
по началу летала, но потом быстро ко мне привыкла
я не синебол!
« Ответ #18: 04 Июль 2012, 09:53:35 »
у меня и сейчас расход на новом европейце 7,5-8.0)))    и стиль езды тапка в пол ))
Оффлайн west555
  • -> Вы поблагодарили: 298
  • -> Вас поблагодарили: 223
« Ответ #19: 04 Июль 2012, 10:03:01 »
у меня в смешанном режиме (город/трасса) на 92-м получается пока 5,2. на трассе меньше 5,в основном 4,4 -4,6. по моск.пробкам конечно расход растет >:(
вот как правильно ездить в пробках пока не могу понять, вечно тыр тыр тыр......
Оффлайн RUNX
  • Авто: 20ка,2007 из Америки.
  • -> Вас поблагодарили: 49
« Ответ #20: 04 Июль 2012, 19:10:03 »
Вот скажите,как сильно влияет размер колес на расход.Ну например 205.55.16 и 185.65.15. Какая примерно должна быть разница в расходе.?
Может кто ездил на тех и на других и объективно скажет?
« Ответ #21: 04 Июль 2012, 19:18:11 »
Я ездил на зимней 205/55/16 и летней 195/65/15. На 16 и вес диска больше (тяга нужна больше) и пятно больше (сопротивление качению). Заменял еще на 20-ке в межсезонье, как раз после переобувки - разница получалась в пределах литра на 100 км (расход на летней 5.2-5.4, на зимней 6-6.2)
Оффлайн kva999
  • -> Вы поблагодарили: 69
« Ответ #22: 04 Июль 2012, 19:44:27 »
Ездил на 205/55/16, сейчас на езжу на 185/65/15 Более широкая резина держит дорогу лучше, тормозной путь меньше, в повороты входит лучше. При этом расход на ней (применительно к Сочи, т.е. горная местность) выше на 0.5-0.7 литра и она ощутимо жестче. 185 резина более тихая, более мягкая, более экономичная, и самое главное,  более дешевая. Меня вполне устраивает.
Оффлайн RUNX
« Ответ #23: 04 Июль 2012, 19:58:46 »
Все понял,значит расход такой имею из-за  колес.Зимняя 185.65.15,дак получится что зимой будет такой же расход как летом на 205.55.16.
« Ответ #24: 04 Июль 2012, 20:39:57 »
Не, я на 15 не перейду! Езжу на штатном размере с штатными европейскими дисками,которые ну очень легкие.
Скажите как часто свечи меняете иридиевые? Каков регламент замены в Раше? или чисто по состоянию? 25 тыс. на своих проехал.
« Ответ #25: 04 Июль 2012, 21:15:26 »
на 30-ке по регламенту - каждые 100 тыс км.
Оффлайн adh
  • Авто: Prius NHW20
  • -> Вас поблагодарили: 10
« Ответ #26: 04 Июль 2012, 21:43:51 »
на нормальном бензине и нас ходят тоже около 100 000 км. если они в нормальном состоянии-пользуйте их дальше. поменять всегда можно
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
  • -> Вас поблагодарили: 64
« Ответ #27: 04 Июль 2012, 21:55:18 »
:) Объективно колеса бОльшего диаметра совершают меньше оборотов на тот же пройденный путь, тем самым обманывают компьютер, который считает расход. Получается, что путь вроде бы получился меньше, а бензина сгорело столько же.
Итог: расход по компу стал больше.
Хотя на самом деле остался примерно тем же. Физику не обманешь.
Так что если хотите получить получше результаты, ставьте 13ю резину :):):)
Приус ездит на бензине! (С)Burrdozel
« Ответ #28: 04 Июль 2012, 21:56:37 »
Спасибо, мужики! Тока вот нормальный ли бенз то?
Например, когда я приезжаю в Питер или Москоу, то у меня на тамошнем бензине расход сразу падает грамм на 200.
Проверено не на одной машине.
Следовательно там бензин нормальный, а у нас видимо не совсем, так сказать!
Короче понял, бум смотреть свечи по состоянию и если все в норме, то ранее 80 тыс. пробега наверное менять не стоит.
Оффлайн Burrdozel
  • Авто: Prius NHW11
« Ответ #29: 04 Июль 2012, 21:59:19 »
Не трожь налаженный механизм.
У меня стоят родные свечи. Вряд ли японец их менял, я не менял с 2006г- точно.
Машине 12 лет и 170 с лишним т.км пробега (если верить одометру).
