Автор Тема: ABS, антибукс  (Прочитано 12177 раз)
Оффлайн cat_42
  • Авто: приус 30, европа
  • -> Вы поблагодарили: 59
ABS, антибукс
« Topic Start: 19 Авг. 2016, 07:48:01 »
 Выскочили  значки ABS, антибукс, жёлтый треугольник , тормоза пропали. Произошло при запуске авто при начале движения.  После перезапуска авто ошибки пропали и появились снова при начале движения. elm-327 показал ошибки С1214, С1241, U0073. На следующий день  ошибки пропали, не появляются уже 3 дня, в памяти остались, не стирал. Может кто подскажет, или было у кого?
Re: ABS, антибукс
« Ответ #1: 19 Авг. 2016, 15:50:47 »
На машине стоит какое-нибудь доп.оборудование? Сигналки и т.д.?
Re: ABS, антибукс
« Ответ #2: 19 Авг. 2016, 21:41:15 »
ELM-327 всегда в диагностическом разъёме стоит?
Оффлайн cat_42
Re: ABS, антибукс
« Ответ #3: 19 Авг. 2016, 23:32:24 »
Нет никакого доп. оборудования.
Оффлайн cat_42
Re: ABS, антибукс
« Ответ #4: 19 Авг. 2016, 23:33:56 »
Да ELM-327 всегда в разъёме стоит.
Re: ABS, антибукс
« Ответ #5: 19 Авг. 2016, 23:44:04 »
Вот это и есть причина.
Диагностический прибор должен использоваться только по назначению. Постоянно ездить с ним - примерно то же самое, что обедать с зубной щеткой во рту.
Что касается непосредственно ELM-327, я вообще крайне не рекомендую использовать эти глючные поделки в современных машинах.
Оффлайн cat_42
Re: ABS, антибукс
« Ответ #6: 20 Авг. 2016, 05:56:13 »
Спасибо, учтём, понаблюдаем.
Re: ABS, антибукс
« Ответ #7: 20 Авг. 2016, 13:18:36 »
Кстати Игорь прав, я сейчас вспомнил, что кто-то уже писал что адаптер в обд вызывал ошибки
Re: ABS, антибукс
« Ответ #8: 22 Авг. 2016, 13:06:28 »
Да, было что-то похожее у меня с китайским адаптером. Сейчас пользуюсь нормальным OBDLink LX. Работает быстро и не глючит.
P.S. Правда вот с Carista он не дружит ввиду версии OBD1.2. Для Carista нужно не менее 1.4. Эх...
Оффлайн SlavaSAS
  • Авто: Prius30
Re: ABS, антибукс
« Ответ #9: 24 Авг. 2016, 17:16:36 »
Я писал про ошибки c ELM'ом в разъёме. Теперь ничего не втыкаю - боязно. Неприятно, когда часть тормозов (эффект будто не работает рекупирация и сложнее тормозить) отказывает при торможении.
