Автор Тема: Подключение подогрева зеркал  (Прочитано 35354 раз)
На япах возможно только на комплектации для северных островов - там где есть подогрев зеркал и задняя птф
Оффлайн Kirill2117
К сожалению, на японца схемы у меня нет.
Может этот отчет японца поможет: http://minkara.carview.co.jp/en/userid/1875703/car/1400194/2384068/note.aspx
Нашёл провод как указал японец, по начал его прозванивать а реакции никакой(((
Оффлайн sentay
  • Авто: Prius 2010
Вот как я подключал обогрев зеркал https://www.drive2.ru/b/482079774760501526/
Оффлайн minispok791
  • -> Вы поблагодарили: 64
  • -> Вас поблагодарили: 45
После прочитки пошёл смотреть, что у меня. Картина следующая
Оффлайн minispok791
Где брать питание? Провод отсутствует.
Вот схема
* RWD.pdf (113.17 КБ - загружено 261 раз.)
Оффлайн minispok791
Вот схема
(Ссылка на вложение)
Игорь, схема хороша. Вот только провода не вижу фиолетового как на этом фото https://a.d-cd.net/6320ab9s-960.jpg
Оффлайн Kirill2117
На самом деле там все просто. Я сделал так.
С левой стороны в ногах у пассажира есть блок под пластиком, там есть достаточно топовых чёрный провод, он хорошо от других отключается, это плюс. Минус кидал на кузов.
Снял полотна, наклеим нагревательные элементы, прокинул от зеркала до салона 2 провода, минус закрепил на выходе, а вот плюс тянул от видетьской до пассажирской двери, скрутил два плюса и пострелёнок с чёрному проводу.
И все все работает с штатном режиме, Подогревы включаются по нажатию кнопки обогрева заднего стекла.
Оффлайн citrus83
  • Авто: prius zvw30
У меня такая же проводка, вы как-то решили вопрос подключения обогрева зеркал?
Оффлайн minispok791
Я врезался в обогрев заднего стекла. В левом пороге нашел прозвонкой толстый черный провод, идущий от обогрева заднего стекла (появляется "+" при включении кнопки обогрева стекла).
Врезал в него хвостовик и дотянул до блока под бордачком. Туда же протянул "+"-вые провода с левого и правого зеркала ("-" прикрутил к двери). Далее посредством коннектора Wago221 соединил провода.
Оффлайн Rick Keisi
  • -> Вы поблагодарили: 17
Вот как я подключал обогрев зеркал https://www.drive2.ru/b/482079774760501526/.
    Подтверждаю. У меня там есть фиолетовый провод. Напряжение на нем появляется когда включаешь подогрев заднего стекла. Подогревы ещё не ставил. Их заказал с АлиЭкспресс.
