Автор Тема: Ребята, помогайте определить проблему со стуком  (Прочитано 14012 раз)
Оффлайн Gosha1975
  • -> Вы поблагодарили: 9
Всех приветствую, помогите, спецы, понять проблему: при крутом повороте и небольшом газе стук в передней оси, поменял шрузы, подшипники ступицы, не помогло, может у кого было, как победили. Я уже устал искать проблему.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
При повороте в любую сторону?
Стук разовый или равномерный?
Оффлайн Gosha1975
И влево и вправо стук есть, стук начинается в момент нажатия газа и интенсивность по растёт по мере набора скорости.
На подъемнике проехаться или передние колеса вывесить пробовали? Стук сохраняется?
Оффлайн Gosha1975
Нет, на подъёмнике не пробовал.
Gosha1975, давайте подведём итоги. Вы толком не описали неисправность, не продемонстрировали её на видео, при этом пробовали менять запчасти наугад, но полноценную диагностику не делали. Вы серьёзно думаете, что таким образом можете получить дельный совет от людей, которые Вашу машину даже в глаза не видели? Существует с десяток возможных причин разного рода шумов в подвеске. А может у Вас проблема вообще не с подвеской, а, например, с опорой двигателя. Не тратьте время зря, обратитесь на диагностику в квалифицированный сервис-центр.
ИМХО, тема тупиковая.
Оффлайн Gosha1975
Уважаемый, Igor_P, я все диагностики провожу в квалифицированных центрах, запчасти меняю по результатам диагностики со слов мастера.(а мастера удивляются сами, что ничего не помогает !!!) А по моему описанию можно максимально сузить круг поиска из десятка неисправностей. И спрашиваю совета я у бывалых.    У тех, кто столкнулся с такой проблемой, вопросов лишних бы не было. Вам спасибо за участие и ревностный ответ))), но что делать дальше я так и не понял.
Да видели мы здесь не раз таких "мастеров-гадалок". Чудес не бывает. Одну из наиболее вероятных причин я Вам подсказал по ссылке выше. Но без внятного описания и демонстрационного видео, остаётся лишь пожелать удачи в дальнейшем гадании и последующей замене целых запчастей на новые.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Дополнительный вопрос, стук в передней оси... Осей две, стук в правой или левой, или не понятно где по середине?
Ps
И правда, гадать будем долго ) следующим будет вопрос о том - стук железа по железу или какой?
« Последнее редактирование: 08 Июль 2016, 14:02:41 от Funtik »
Оффлайн Gosha1975
Стук как плавающий и слева и справа, железо по железу, даже я бы сказал щелчки, больше скорость чаще стук-щелчки.
Оффлайн Funtik
  • Авто: prius 20
Ну я лично хз что это может быть.
