Автор Тема: Высоковольтная батарея  (Прочитано 11078 раз)
Оффлайн Mixan
  • Авто: Prius
« Topic Start: 07 Июль 2016, 13:16:00 »
Здравствуйте всем! У меня приус 2001 года 11кузов. Недавно купил и настигла меня проблема, вылез чек, при диагностики обнаружилось что сел один элемент в ввб, поменяли его и все отлично, но не долго радовался, съездил на Алтай проехал около 3 тыс. км приехал домой и разочарование опять чек. При диагностики вышла ошибка обрыв провода, в блоке управления ввб погорели дорожки, пропаяли их и чек пропал,удалили из памяти все ошибки старые. Но через 3 дня опять восклицательный знак и пару дней опять чек. Помогите как быть и что это может быть?
В третьем случае какая ошибка?
P.s. Если вопрос в том будет ли дальше что-то ломаться с периодичностью раз в 3 дня, то шансы 50%, или будет или нет :)
Оффлайн Mixan
  • Авто: Prius
Вклеили ошибки Р3030 и Р3009
Какие-то нетипичные ошибки для 11 кузова...
Вот мануальчик: http://prius-club.su/index.php/topic,3234.0.html
