Автор Тема: срочная помощь  (Прочитано 9022 раз)
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
срочная помощь
« Topic Start: 06 Июль 2016, 14:42:10 »
номера реальных ремонтников, которым в срочном случае можно позвонить...очень нужна
Re: срочная помощь
« Ответ #1: 06 Июль 2016, 15:07:47 »
Артем, это или крик души или каким образом относится к теме раздела? В чем собственно вопрос?
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
Re: срочная помощь
« Ответ #2: 06 Июль 2016, 21:18:17 »
в том что отдал ремонтировать свою красавицу( кольца с колпачками менять ), а ремонтник звонит неможет шкиф коленвала открутить!!!!! боиться болт сорвать, нашел чей то номер в Ебург позвонил , там сказали вообще его не трогать..поддон и крышку и все ...
вот сижу , грустно ..запчасти на руках. масло поменять надо, как раз собирался...
а через пару дней дорога дальняя предстоит.. :(
Re: срочная помощь
« Ответ #3: 06 Июль 2016, 22:04:45 »
Мне звонили. По телефону сказали только про маслосъемные колпачки. Для замены колпачков шкив КВ не снимается, по этому я объяснил соответствующий алгоритм лишь для этих работ.
и так отдал ремонтнику поменять колпачки и кольца...
через час звонит ни чем помочь не могу "шкиф коленвала не могу открутить" и так пробывал и так....пригорел говорит...
больше усилие боится дать что бы не сорвать болт что делать???
Не с того начали. Замена поршневых колец на 2ZR выполняется на снятом двигателе. Зафиксировать маховик и открутить шкив КВ - одна из простейших операций, по сравнению с остальным объёмом работ. Рекомендую поменять механика.
Оффлайн GaSVel
  • -> Вы поблагодарили: 51
Re: срочная помощь
« Ответ #4: 07 Июль 2016, 07:14:02 »
............. Рекомендую поменять механика.
Это точно.
Оффлайн артем1988
  • Авто: приус 30
Re: срочная помощь
« Ответ #5: 07 Июль 2016, 13:20:21 »
пришли к общему мнению поменять механика)
