Автор Тема: Кипит антифриз!!!  (Прочитано 15098 раз)
Оффлайн magnitchik
Кипит антифриз!!!
« Topic Start: 26 Июнь 2016, 11:57:33 »
Доброго времени суток, Соприусники!
У меня возникла проблема. Перестали работать вентиляторы охлаждения радиатора, соответственно, движок перегревается и закипает антифриз...
Причем, когда включаю кандер, вентиляторы работают, а в обычном режиме нефига...
Кто-нибудь может помочь в этом вопросе? Может какой-нибудь датчик температуры двигателя накрылся, или мозги клинит?
Сталкивался кто?
Спасибо заранее!)
Re: Кипит антифриз!!!
« Ответ #1: 26 Июнь 2016, 12:26:51 »
Укажите больше информации по а/м.
В первую очередь проверьте работоспособность помпы двигателя. Помпу, вентиляторы и показания датчика температуры удобно проверять посредством диагностическим сканера. Также убедитесь в чистоте сот радиаторов и пространства между ними.
В редких случаях "кипение" антифриза может быть вызвано прорывом выхлопных газов в контур охлаждения через прокладку ГБЦ.
Оффлайн magnitchik
« Ответ #2: 26 Июнь 2016, 12:32:44 »
Prius 30 американец 2009 гв. Т.е., если помпа не работает, система может не запустить вентиляторы, правильно понял?
« Ответ #3: 26 Июнь 2016, 12:56:10 »
Нет. Если помпа не работает, в результате отсутствия циркуляции жидкости появится локальный перегрев, вызывающий кипение и не учтённый датчиком температуры двигателя. Неисправность помпы неизбежно сопровождается соответствующим диагностическим кодом и индикацией "Сheck Engine" на щитке приборов, но нечистые на руку продавцы автомобилей часто ставят "обманки" на этот индикатор, особенно это касается авто из США. Наличие кодов неисправностей проверяется диагностическим сканером.
Самый простой способ проверки помпы - настроить отопитель салона на максимальную температуру. При неисправной помпе отопитель будет дуть воздухом уличной температуры.
Оффлайн magnitchik
« Ответ #4: 26 Июнь 2016, 13:03:53 »
ок, попробую проверить, спасибо! :)
Оффлайн magnitchik
« Ответ #5: 27 Июнь 2016, 22:08:48 »
В общем проверил я отопление. Воздух дует горячий!... Но заметил одну особенность пока ездил, - радиатор почти весь холодный, греется только верхняя часть его.
Эта информация поможет?
« Ответ #6: 27 Июнь 2016, 22:52:28 »
Если радиатор остаётся холодным во время кипения антифриза, есть вероятность, что неисправен термостат.
Приведённые ниже мануалы должны помочь.
* СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ ПРОВЕРКА БЕЗ СНЯТИЯ С АВТОМОБИЛЯ.pdf (83.71 КБ - загружено 272 раз.)
* ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (133.34 КБ - загружено 131 раз.)
* ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ СНЯТИЕ.pdf (94.36 КБ - загружено 108 раз.)
* ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРОВЕРКА.pdf (51.2 КБ - загружено 114 раз.)
* ТЕПЛОВОЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ УСТАНОВКА.pdf (147.07 КБ - загружено 90 раз.)
« Ответ #7: 27 Июнь 2016, 22:53:18 »
* ТЕРМОСТАТ УЗЛЫ И ДЕТАЛИ.pdf (173.83 КБ - загружено 113 раз.)
* ТЕРМОСТАТ СНЯТИЕ.pdf (138.06 КБ - загружено 105 раз.)
* ТЕРМОСТАТ ПРОВЕРКА.pdf (51.77 КБ - загружено 100 раз.)
* ТЕРМОСТАТ УСТАНОВКА.pdf (185.38 КБ - загружено 61 раз.)
« Ответ #8: 27 Июнь 2016, 23:18:18 »
+1 термостат
Снять и проверить дома в кастрюльке  :)
« Ответ #9: 27 Июнь 2016, 23:43:46 »
+1 термостат
Странно, что не включается вентилятор охлаждения. Термодатчик расположен в патрубке на отопитель салона, т.е. в самой горячей точке. По этому его тоже следует проверить.
Ну и "на десерт" худшая для ТС версия с пробитой прокладкой ГБЦ. Тогда всё встанет на места. Тут и "кипение" от прорывающихся газов, и отсутствие реального перегрева (закрытый термостат и выключенный вентилятор). Такое хоть и редко, но тоже бывает.
По хорошему, надо бы обратиться в любой квалифицированный автосервис.
« Ответ #10: 27 Июнь 2016, 23:53:04 »
Игорь, по сегодняшней погоде думаю термостат в любом случае должен быстро срабатывать.
Кстати на приусах проблемы с термостатом очень редки, в отличии от тех же немцев.
« Ответ #11: 28 Июнь 2016, 00:04:49 »
Даже если бы термостат заклинил в закрытом положении, вентиляторы бы всё-равно включались по датчику, расположенному в малом контуре.
Короче, с этим надо детально разбираться, а не гадать "пальцем в небо".
P.S.
* EG-0127T-1014.pdf (209.41 КБ - загружено 130 раз.)
